обороты ХХ и ноль езды
kavalevich91
Авто: 80b3 1,8s
Ваше имя: александр
Сообщение kavalevich91 »
помогите кто может. AUDI 80 b3 1.8 моник. Сначала дергалась под нагрузкой, на обгоне или при резком разгоне, а сейчас и холостой ход пропал. заводится без проблем, но потом глохнет. При удержании на оборотах работает, отпустил газ-глохнет. +может в мозыре кто знает сто куда можно обратится с моей проблемой. спасибо
Re: обороты ХХ и ноль езды
карбюратор? восковый термостат исправен?
SkyFlower
Авто: Audi 80
Ваше имя: Максим
Сообщение SkyFlower »
была такая проблема,поднял копот и заметил что болт который удеживает трамблер открутился,закрутил и поехала нормально(как раньше).По поводу оборотов могу сказать лишь 1,либо снимать ,разбирать и чистить карбюратор,либо менять на новый,лично я выбрал бы 1 вариант.В карбюраторах сразу нужно будет и прокладку поменять,т.к.там где топливный канал метал от времени может деформироваться и он слегка меняет свою форму,в следствии чего подсасывает воздух и машина перестает держать обороты,для большей уверенности там где топливный канал можно еще и герметиком все замазать.
Вернуться в «Прочий ремонт»
