Чем отличается эбу AAT от AEL?
andrei a6 c4
Авто: A6 2,5TDI AAT++
Сообщение andrei a6 c4 »
Друзья, кто-нибудь знает отличие эбу? Кроме того, что буквы в конце номера разные. Суть проблемы в том, что ставлю в AAT эбу чипы от AEL на 174 л.с и начинает плавать ХХ. Форсунки стоят AEL. Вот и думаю, прошивка кривая или она не подходит к AAT эбу. Прошивка wetterauer.
uzamar
Авто: A6 2,5TDi AAT
Ваше имя: Илья
Re: Чем отличается эбу AAT от AEL?
Сообщение uzamar »
Решили проблему?
Та же проблема. Заменил распылители на AEL. На мозги от AAT (0 281 001 253/254, 4A0 907 401E), ставил прошивку от AEL и сток и чип, плавают обороты и двигатель дергается при интенсивном разгоне. Видимо разница в мозгах все таки есть. Надо мозги от AEL (0 281 001 320/321, 4A0 907 401P). Но сам пока не ставил, как поставлю отпишусь.
andrei a6 c4
Не торопись менять мозги на AEL. Надо просто поменять софт на AAT в прошивке и будет счастье. Где чип брал?
andrei a6 c4
Посмотри номера на ПЗУшках.
uzamar
Авто: A6 2,5TDi AAT
Ваше имя: Илья
Сообщение uzamar »
На стоковых ПЗУ (AAT) номер на первой 1037355048, на второй 1037355049. Зашивал прошивки от сток AEL 1037355054 и 1037355055 и чипованую с такими же номерами. Чипованную брал где-то на форумах.
andrei a6 c4
Надо на твоём софте править прошивку и будет все ок. У меня 853, 854 софт если хочешь .......
uzamar
Авто: A6 2,5TDi AAT
Ваше имя: Илья
Сообщение uzamar »
Т.е. полностью тюнить мою прошивку? Или просто в прошивке под AEL сменить версию софта и блока?
andrei a6 c4
uzamar писал(а):Т.е. полностью тюнить мою прошивку? Или просто в прошивке под AEL сменить версию софта и блока?
Разницы ни какой. Могу поделиться своей старой с eBay.
uzamar
Авто: A6 2,5TDi AAT
Ваше имя: Илья
Сообщение uzamar »
Спасибо. Было бы здорово. Можно на почту: kyretsilya@gmail.com
andrei a6 c4
Пробуй
uzamar
Авто: A6 2,5TDi AAT
Ваше имя: Илья
Сообщение uzamar »
Большое спасибо! Сегодня попробую.
andrei a6 c4 писал(а):ставлю в AAT эбу чипы от AEL.
так и должно быть
наоборот работает...
uzamar
Авто: A6 2,5TDi AAT
Ваше имя: Илья
Сообщение uzamar »
Прошил прошивку от andrei a6 c4 (оказалось у меня она то же была от чеха на 174 л.с.). Стала веселее ехать и стал стабильный холостой, но если включить кондер то опять становится не стабильный холостой. После нескольких прогазовок все приходит в норму.
uzamar
Авто: A6 2,5TDi AAT
Ваше имя: Илья
Сообщение uzamar »
так и должно быть
т.е. для надежности лучше заменить мозги на AEL?
andrei a6 c4
uzamar,Ну так скажем он делал на заказ под мой софт и AEL распылители. На ней наддув маловат и ..... С кондеем да немного падают обороты и получается не стабильный ХХ, но мне кажется это дело в железе.
andrei a6 c4
Вот. Про неё http://www.audi-club.ru/index.php?threa ... t-10535640 а так можно и отдельную тему замутить :)
AlekseyAudi
Авто: Audi A6(C4)2,5TDi AEL
Сообщение AlekseyAudi »
Что может не работать если у меня на автомате стоит эбу 4A0 907 401 P вместо положенного 4A0 907 401 AD???
P.S.что-то не нравится мне расход,12л в городе на щадящем режиме :shock:
bono05
Авто: A6 2,5TDi AEL 1997 \ A2 1.4AUA 2001
Сообщение bono05 »
AlekseyAudi писал(а):Что может не работать если у меня на автомате стоит эбу 4A0 907 401 P вместо положенного 4A0 907 401 AD???
Если и прошивка от механики еще стоит,то не будет работать дополнительный эл.обогреватель(ТЭН) в печке, передачи немного не так переключает
https://www.drive2.ru/r/audi/1091996/
AlekseyAudi
На наклейке ЭБУ двигла AD,а vag-com показывает P.Да,электро тен не работает,глючит экранчик на AKПП,большоватый расход.
bono05
Сообщение bono05 »
Как экранчик глючит? на расход влиять особо не должно. тут уже от исправности топливной системы, параметров настройки ЭБУ и забитости разных "клапанов и трубочек".
У меня с таким чипом нормальный расход был меньше 10 литров(с долгими прогревами и короткими поездками)
На автоматном чипе примерно столько же
На стоке - тоже примерно столько же но больше на трассе около7,5 - 8 л при 120км\ч.
