Не работают кнопки с ключа
- Авто: A4Б6
- Ваше имя: Виктор
Не работают кнопки с ключа, на закрытие и открытие, при нажатии никаких звуков вообще не издается, при механическом закрывании с двери, все замки запирает, при закрытии с кнопки салона, задняя левая дверь открывается снаружи, может кто сталкивался с данной проблемой?
- Партнер
- Авто: Чипанутый Дизеляка В6
- Ваше имя: Денис
Re: Не работают кнопки с ключа
Может банально батарейка села.
Или комп.диагностику делать и смотреть
kent1k2009 писал(а):Не работают кнопки с ключа
Для начала нужно попробовать на включенном зажигании несколько раз поочередно нажать на кнопки. У меня такое было и вот такой прием помогал.
- Genesisss
- Авто: A4B6, 1,8T
- Ваше имя: Алексей
Может быть ключ не синхронизирован? Была такая проблема. Делается это следующим образом:
Модели до 2002 г: Нажмите любую клавишу дистанционного управления. Затем в течение одной минуты вручную откройте и закройте дверной замок.
Модели с 2003 г: Если автомобиль закрыт, откройте дверь вручную. Нажмите клавишу разблокировки дистанционного управления. Вставьте ключ в замок зажигания, включите зажигание и снова выключите его. Выньте ключ из замка и нажмите клавишу разблокировки или блокировки на двери водителя.
