гудит насос гура
dimaa4
Авто: audi a4 1.9tdi 2007г
Ваше имя: дмитрий
гудит насос гура
Сообщение dimaa4 »
Подскажите пожалуйста. Ауди а4 2007г под нагрузкой гудит насос гура(не очень громко, но слышно), при движении гула нет.
пробовал менять насос (менял б/у,2шт.)гул не исчез, жидкость залил оригинал (брал на серова Goo4 сказали это тоже, что и G002)
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Re: гудит насос гура
Сообщение iva_83 »
Как вариант может быть проблема в обгонной муфте генератора. Если она не исправна (заклинена или подклинивает), то на холостых оборотах, а также при нагружении насоса ГУРа начинает издавать шумы.
