Проблема с подсветкой приборки
t0lstiy
Авто: A4 1.6 ADP
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение t0lstiy »
И снова мужжики привет))) Нужны очень разбирающиеся в электронике приборки.... Приборка 8D0 919 033F Иммо 2 Собственно у меня экран рабочий, но вот происходят такие чудеса, подскажите, что это может быть? Экран рабочий 100%... Шлейф прогревал в тех местах где экран и приборка, ничего не поменялось, проц компа БК грел тоже тишина, под экраном какой то чип обнаружил, выглядит как два контакта и на конце темно серая таблеточка маленькая... Вот выкладываю фотки, очень надеюсь на вашу помощь, фен с регулировкой температуры есть, паяльная станция тоже, вообщем есть все, кроме знаний... Буду благодарен! Простите за размытые снимки, снимал в пути...
Вот такое состояние сейчас:
Вот так бывает, когда она вроде работать начинает:
Это когда работает с включенным полностью БК:
У меня сдвиги, экран начал работать сам по себе, но! Когда выключается подсветка экрана, то регулятор подсветки тоже не работает, и притухает подсветка всех ламп на приборке... ПОтом лампы начинают гореть нормально, и экран начинает светить нормально. Как регулятор света проверить? Обычный резистор?
Регулятор света рабочий... Подсветка сейчас темнее обычного, регулятор почти не реагирует, судя по схеме есть где то диод
Вести с полей... При выключенном зажигании включаю габариты и подсветку, подсветка ярко светит, включаю зажигание, подсветка притухает... Регулятор подсветки работает чуть чуть... Хлопцы, ну хоть подскажите.. Может резистор какой шалит... Сегодня пропаял регулятор, ничего не дало....
Может есть у кого электрик по приборкам хороший???
t0lstiy
Авто: A4 1.6 ADP
Ваше имя: Вячеслав
Re: Проблема с подсветкой приборки
Сообщение t0lstiy »
Вообщем мужики, докладываю.... Вытащил лампу одну из панели приборов, замерял напряжение на ней, при ВКЛЮЧЕННЫХ габаритах, показывает 12 вольт, поворачиваю ключ, включаю зажигание, напруга падает до 5 вольт.... Куда копать?
должен быть стабилизатор напряжения на плате.
и яркость какая стоит на приборке - ведь если минимальная, то и напруга минимум будет!
t0lstiy
Авто: A4 1.6 ADP
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение t0lstiy »
Кирилл... Думаешь стабилизатор приехал??? При включении зажигания, яркость вообще не регулируется, если зажигание не включать, а включить габариты, то все работает, и 12 вольт приходит и уходит, как только включаю зажигание, опускается напряжение до 5 вольт, и не работает регулировка подсветки, шкал и приборов, КРОМЕ! суточного пробега, там все отлично, причем как и яркость подсветки так и регулировка суточного пробега)
странно тогда - к электрику чтоль надо тебе.
t0lstiy
Авто: A4 1.6 ADP
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение t0lstiy »
А есть координаты такового? Склоняюсь к тому, что все это началось после того как прикурил товарища на работе, у меня потухла правая лампа подсветки заднего номера, правая ближняя лампа и вот экран шалить начал, нужен мастер по ремонту приборок, буду рад, если поделитесь таким)
Спроси у Жени Frol , у него есть визитка.
t0lstiy
Авто: A4 1.6 ADP
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение t0lstiy »
Понял спасибо
Сергеич66
Авто: A4 B5, 2.8 AAH, 95г.
Сообщение Сергеич66 »
t0lstiy писал(а):При выключенном зажигании включаю габариты и подсветку, подсветка ярко светит, включаю зажигание, подсветка притухает...
Как решить такую проблемку. У меня такая же беда, после переплюсовки АКБ.
