при нажатии на педаль газа падают обороты
Lumewell
Авто: Audi 80, 85 г.в., 1.8 бензин
Сообщение Lumewell »
подскажите пожалуйста!
проблема в том что при заведенной машине при нажатии на педаль газа обороты вроде подымаются но потом начинают падать, если педаль газа не отпустить машина заглохнет....(тронуться не реально)
подпер дроссельную заслонку(в почти полностью закрытом состоянии) вроде поехал, работает нормально, едет кое как! Если ее отпустить происходит тоже самое!
В чем может быть причина??????????
Двигатель 1.8 бензин, карб пирбург 1B3, маркировку мотора не знаю......
до этого ездила и работала как часики!
chip
Авто: хорошее
Re: при нажатии на педаль газа падают обороты
Сообщение chip »
Lumewell писал(а):подпер дроссельную заслонку(в почти полностью закрытом состоянии)
Как это её можно подпереть в почти закрытом положении,если она и так закрыта при отпущенной педали.
Lumewell
верхнюю заслонку... проблема решена, кусочек мусора в главном топливном жиклере!
