Замок зажигания или стартер
bocman
Авто: Audi 80 B-4 1.9TDI 1z
Сообщение bocman »
Проблема началась с того что иногда после стоянки день или ночь проворачиваю ключом чтоб завестись и тишина, выключаю зажигание и пробую второй раз и со второго все заводится. И так было несколько раз. Потом в один прекрасный момент поворачиваю ключ - лампочки на щитке горят проворачиваю дальше - лампочки тухнут кроме масленки, под капотом слышен щелчек и все - тишина. Пробую второй-третий раз - без результата. С буксира завели.Проехался - заглушил, завелся, так 2 раза - норма. Постоял 20 минут и все, опять не завел. Клемы зачищены, контактную группу менял пол-года назад (JP group), предыдущая Topran отъездила около 2-х лет. Что это может быть кто по опыту сталкивался. Машинка А В-4 1.9 ТДИ
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Замок зажигания или стартер
Сообщение pfbw »
bocman писал(а):под капотом слышен щелчек и все - тишина.
Стартёр жалобно просится в ремонт, вот и щёлкает.
Возможно, на втягивающем ослабли/окислились контакты, либо силовые, либо управления.
bocman
Сообщение bocman »
Контактная группа исключается значит. А шнурок диагностики покажет проблему?
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
bocman писал(а):А шнурок диагностики покажет проблему?
Нет. А зачем? Тут и так ясно, проблема со втягивающим. Возможен вариант- сильный износ/зависание щёток...подгорание ламелей якоря.
Это всё проверяется в любом случае, раз уж его снимаешь.
bocman
Сообщение bocman »
Но втягивающее отдельно не продается? Зачищать самому? А стартер разбирать?
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
bocman писал(а):Но втягивающее отдельно не продается?
Продаётся.
bocman писал(а):Зачищать самому?
Если разберёшь его.
bocman писал(а):А стартер разбирать?
Дело хозяйское. Реле поменяешь, через неделю ещё раз полезешь...щётки менять. Оно тебе нужно? Делать, так сразу.
bocman
Сообщение bocman »
Продаётся.
Если разберёшь его.
Понял, спасибо коллега, пойду сейчас немного помучаюсь. Чет мне помнится когда коробку меняли снимали его с трудом или может я уже подзабыл.
bocman
Сообщение bocman »
bocman писал(а):
Продаётся.
Если разберёшь его.
Как и предполагал промучился вчера до часу ночи но результат на данный момент положительный. А что помогло так и не понял. После снятия стартера, проверил его на аккумуляторе, втягивающее выскакивает, стартер стартует как бешеный. Все рабочее, но все таки решил разобрать. Щетки почти не сточились, ламеля якоря немного засорились-прочистил, и все остальное попротирал, грязи было чуток, это и не удивительно за столько лет, зачистил контакты, но втягивающее не вскрывал. Поставил, все зажал. И вывел провод от контакта на втягивающем, на который идет провод от замка зажигания, на всякий пожарный, чтоб можно было запуститься через " +" АКБ, если проблема будет в замке зажигания. Но, Слава Богу, пока не пригодился проводок. Завелся с пол-тыка. Что стартеру надо было или что помогло, можно только догадываться. Спасибо огромное (Анатолий - pfbw), что откликнулся и указал правильное направление, а то я хотел вначале замок зажигания мурыжить.
