Горит датчик уровня масла!
- Авто: Audi A6(C5) 2.4
Ауди а6 с5 2,4 автомат. На приборке горит датчик уровня масла (ковш жёлтого цвета). Авто электрик сказал якобы менять нужно датчик но провода не чего не смотрел...Капот открою закрою масло не горит, выключу зажигание включу ковш загорается обратно...Через программу ВАСЯ выдаёт ошибку 00562...возможно ли сделать что бы датчик не горел на приборке не меняя датчик? искать может обрыв то где? либо как то по хитрому, что бы просто не горело на приборке? Масло менял, на щупе уровень...
- Талян
- Авто: A6Q С5 2,5TDi AFB 2000 г.в.
- Ваше имя: Анатолий
Re: Горит датчик уровня масла!
Тоже недавно загорелся ковш + не показывает температуру масла, стрелка лежит не поднимаясь.
- Авто: A8_D2_TDI
- Ваше имя: Геннадий
Стоимость датчика около 20 вечнозеленых
отсюда вопрос - нужен ли Вам геморой с поиском альтернативного лечения?
- Авто: A6 С5 1.8T AEB
- Ваше имя: Паша
Главное чтобы проблем без этого датчика не было потом, а они чреваты не 20 зелёными...
