Бьет руль на 110-120 км/ч
Модератор: Гарик
Kaena
Авто: Audi A4 B8
Ваше имя: Мария
Сообщение Kaena »
Здравствуйте.
Машина Audi A4 2.0 tfsi Quattro 2009 г. Бьет руль на скорости примерно 110-120 км/ч. Проверяли на зимних(225/55 r16) и летних(245/40 r18) колесах, на летних кажется сильнее, но на зимних тоже до конца вибрация не пропадает. Проверяли подвеску на нескольких СТО, сказали все ок. Колеса тоже балансировали несколько раз на разных сервисах. Про летние где-то говорили что два диска восьмеркой, но там где правят сказали что все норм, просто резина криво сидела. Проблема не решена, рекомендовали поменять колеса, возможно проблема в резине(она 2011 года). Может есть у кого-то соображения по этому поводу? Есть идея поставить кому-то наши летние колеса, проверить не появится ли биение руля..
Re: Бьет руль на 110-120 км/ч
задние переставь вперед. если снова бьет - меняй СТО.
после снятия колес -посадочную поверхность что на колесных дисках, что на тормозных дисках чистили?
внутренний обод колеса от грязи чистился? при вращении одетого колеса трение есть? легко вращается от руки?
Kaena
Авто: Audi A4 B8
Ваше имя: Мария
Сообщение Kaena »
Plasma писал(а):задние переставь вперед. если снова бьет - меняй СТО.
летние меняли туда-сюда уже много раз. сто тоже пару сменили..
все чисто.
при вращении трения нет, от руки вращается легко
есть небольшое предположение. При снятии колеса между диском тормозным и ступицей высыпалась окалина и твердые частицы от колодок и грязь.
Снять тормозной диск и вычистить все ершом.
2-й вариант - полуоси ИМХО (но вряд ли).
