Всем привет! Такое чувство что машина едет на 4-ех цилиндрах. Свечи, бегунок, крышка - все новое. Audi 80 2.3ng
Что скажете?
HELP
- Авто: Audi 80 B4 2.3 инжектор
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: HELP
"Отбрось сомненья, всяк сюда входящий"(С). А у меня нет такого чувства. Вот сам прочитай свой вопрос...как бы ты на него ответил?Audi1992B42.3 писал(а):Такое чувство что машина едет на 4-ех цилиндрах.
Есть у меня одна гадалка, вечером придёт. С ней поговоришь.
PS..............конкретики нет никакой.
- Авто: A 80 ADA
Re: HELP
По хорошему- замер компрессии, замена крышки трамблёра, бегунка, ВВ проводов, свечей, проверка фаз ГРМ, проверка форсунок на наполняемость, распыл, давление открытия...
Ещё накидать?
Ещё накидать?
Это ни о чём.Audi1992B42.3 писал(а):Свечи, бегунок, крышка - все новое.
Re: HELP
Извиняюсь. Вот более подробное описание моей проблемы.pfbw писал(а):"Отбрось сомненья, всяк сюда входящий"(С). А у меня нет такого чувства. Вот сам прочитай свой вопрос...как бы ты на него ответил?Audi1992B42.3 писал(а):Такое чувство что машина едет на 4-ех цилиндрах.
Машина тупит, она должна быть резвее. Она была резвее! переодически при разгоне перестает реагировать на педаль газа. Еще, бывает ее слегка подергивает (например если погазовать, пятой точкой ощущаешь дерганье). Ну и по звуку - буд-то один цилиндр не работает. Провода со свечей скиидывал по очереди, но ничего выяснить не получилось, т.к. без каждого цилиндра работает одинаково. Температура двигателя высокая - почти 110гр, есть предположение что греется из-за неправильной работы двигателя. Заменил свечи (как по книжке bremi 3-ех контактные), бегунок и крышку трамблера (то же bremi), ДХ. Да, кстати машина на холодную плохо заводиться - нужно погазовать несколько секунд и одновременно крутить страртер.
- Авто: A 80 ADA
Re: HELP
Значит так, цвет свечей какой? Лучше, фотки.
PS...........вообще, многие проблемы впрыска решаются промывкой топливной системы. Я бы начал именно с этого.
Это по щитку. Какая раньше была?Audi1992B42.3 писал(а): Температура двигателя высокая - почти 110гр,
Это уже похоже на ДТОЖ. Замерь его показания и сравни с таблицей.Audi1992B42.3 писал(а):Да, кстати машина на холодную плохо заводиться
Re: HELP
Фотки свечей (каждую подписал): http://imgur.com/a/ML3Mv Температура была такой же. Показания ДТОЖ соответсвуют таблице.pfbw писал(а):Значит так, цвет свечей какой? Лучше, фотки.Это по щитку. Какая раньше была?Audi1992B42.3 писал(а): Температура двигателя высокая - почти 110гр,Это уже похоже на ДТОЖ. Замерь его показания и сравни с таблицей.Audi1992B42.3 писал(а):Да, кстати машина на холодную плохо заводиться
- Авто: A 80 ADA
Re: HELP
Судя по цвету, явное обеднение смеси. Либо не учтённый подсос воздуха, либо в выпускной магистрале до лямбды, есть трещины.Audi1992B42.3 писал(а):Фотки свечей (каждую подписал): http://imgur.com/a/ML3Mv
Возможно, с ЭГРД проблема, с магнитной ловушкой. Но смесь явно бедная. Вот отсюда и
Audi1992B42.3 писал(а): Такое чувство что машина едет на 4-ех цилиндрах.
и это тоже.Audi1992B42.3 писал(а):машина на холодную плохо заводиться - нужно погазовать несколько секунд и одновременно крутить страртер.
Остаются подсосы, ЭГРД и засра.... форсунки.Audi1992B42.3 писал(а):Показания ДТОЖ соответсвуют таблице.
Re: HELP
Что только не делал, причину не устранили. В итоге перевел машинку на электронный впрыск.
