кейхин1..высокие обороты после нагрузки
gapei
Авто: audi 80b3 86г.в.
Ваше имя: павел
Сообщение gapei »
проблема в следующем...при разгоне после 3000об.м скидываем на нетралку и обороты остаются в районе 3тыщ.. раз очень хотел успеть проскочить на жёлтый)) крутнул 3-ю до 5 тыщ и потом обороты на холостом около 3.5тыщ были,при чём долго..перегазовка не помогала,(иногда помогает если раскручивал чуть больше 3тыщ)кастрюлю поднял,заслонка на месте,вроде всё как всегда.,при чём постоял минут 30..завёл-высокие..проехал по трассе километров70 всё опять норм.. в чём косяк?? такое ток на передаче, на холостых держишь 5-6 тыщ и норм падают назад...может вторая камера открываясь не закрывается? может заливает-переливает? так тогда мне кажется наоборот глохла быы,склоняюсь что 2-я камера косячит..как решить проблему подскажите...
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: кейхин1..высокие обороты после нагрузки
Сообщение pfbw »
gapei писал(а):склоняюсь что 2-я камера косячит..
Тоже так думаю. Проверь визуально.
gapei
Ваше имя: павел
Сообщение gapei »
она открывается вакуумом? или механически?
