Радиатор печки
- Yamelya
- Авто: A6С4Q 2,5TDi AEL Avant
- Ваше имя: Виталик
Радиатор печки
Всем привет. Просто хочу удостовереться в правильности своего мнения. У меня из района воздуховодов обдува на ноги капает сладкая на вкус жидкость. Причём с обоих сторон. Антифриз? Это потек радиатор печки? Спасибо за ответ заранее.
- Cheshkin
- Авто: 100 с4 2,3
Re: Радиатор печки
Да антифриз, про радиатор не факт, только вскрытие
Жить надо так, чтоб дипрессия была у других 29 5422940
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: Радиатор печки
берем чистую БЕЛУЮ салфетку - промокаем. Если красного цвета пятно (смотря какого цвета залита ОЖ) - антифриз.
смотрим на клапан перед печкой и его хомуты, ищем ослабленность. Если вы не лазили, либо до вас пару лет не лазили в печку - скорее всего замена радиатора - отслужил он свое.
А дальше замена радиатора печки - отчетов полно.
- Yamelya
- Ваше имя: Виталик
Re: Радиатор печки
Да жидкость красновато-рыжево цвета. По хомутам все нормально. Я заместо печки сейчас перемычку пустил. Течь вроде перестало. Радиатор уже приобрёл - нисонс. Незнаю нормальный или нет. Просто если брать хелла то он 130.0 руб. стоит. Ели уже и этот потечет то придется брать и его. Кстати где-то полтора года назад мне меняли радиатор на фирму фригаер из-за забито старого. Вот он и потек.
Парни может есть какая нибудь ссылка на промывку системы охлаждения? Буду признателен. А то очень много всякой информации какая лучше не знаю. Просто хочу перед заменой радиатора промыть систему. Менять буду наверное сам потихоньку.
- Yamelya
- Ваше имя: Виталик
Re: Радиатор печки
Да и ещё вопрос, при установке корпуса печки назад на свое место между корпусом и кузовом прокладывать паралон? Если да то какой и где его взять? И не будет ли вода в салон потом запекать?
Или можно на герметик посадить? У меня есть красный высоко температуры.
- Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Re: Радиатор печки
Я себе там ставил уплотнитель дверной или как он там правильно называется?)самоклеющийся,в строительных магазинах метражом продаётся,он есть нескольких размеров и форм,который год уже-полёт нормальный)и радиатор печки им же уплотнял если не путаю)
по поводу промывки где то здесь читал про новую какут?точно не вспомню(((
- Yamelya
- Ваше имя: Виталик
Re: Радиатор печки
Хорошо спасибо
- Yamelya
- Ваше имя: Виталик
Re: Радиатор печки
Все поменяли радиатор))). Уплотнял корпус печки спец паролоном который чемто пропитан. Такой же с завода стоял. Называется он антискриповый. Такой черного цвета. Если его надавить то он не возвращается в исходное положение.
Только есть один нюанс слегка ваняет пластиком когда вкл. печку. Но думаю со временем перестанет. Ставил нисонс.
По поводу промывки промыл только 3 раза т.к. вооды дисцил. Было мало. Когда сливал антифриз то ни каких лохмотьев не было. Цвет антифриза был не красный а какойто коричневый.
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
Re: Радиатор печки
уже значит срок годности прошел. Лучше антифриз менять каждые 2 года.Yamelya писал(а):какойто коричневый.
- Yamelya
- Ваше имя: Виталик
Re: Радиатор печки
Понятно) Приму на заметку. Спасибо.
- евген1977
- Авто: 100 с4 91 ААЕ,100с4 93 AAR
- Ваше имя: евгений
Re: Радиатор печки
Со временем выветрится!Yamelya писал(а):Все поменяли радиатор))). Уплотнял корпус печки спец паролоном который чемто пропитан. Такой же с завода стоял. Называется он антискриповый. Такой черного цвета. Если его надавить то он не возвращается в исходное положение.
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
Re: Радиатор печки
подтверждаю. у меня тоже по началу попахивало.евген1977 писал(а):о временем выветрится!
- евген1977
- Ваше имя: евгений
Re: Радиатор печки
От температуры выгорает смазка которой промазан весь радиатор!когда ставишь новый радиатор охлаждения тоже пахнет,иногда даже и не подойти к машине,такой запахPlasma писал(а):подтверждаю. у меня тоже по началу попахивало.евген1977 писал(а):о временем выветрится!
- Yamelya
- Ваше имя: Виталик
Re: Радиатор печки
А ясно ребята. Думаю все будет ок. Воняет уже меньше.
- Urod
- Авто: 100 С3, А6 С4, А4 В7
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Радиатор печки
Планирую на выходных менять радиатор, как печку лучше выдрать? по периметру, там где доступно, пройтись тонким лезвием ножа и попытаться отслоить от кузова?
Audi 100 1988 1.8 SH / Audi А6 С4 1997 2.5 tdi AAT/ Audi A4 2006 2.0 tdi bpw
- Urod
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Радиатор печки
Вынул печку. Отделил от кузова минут за 15, с помощью стамески пчеловода и тонкого длинного ножа. Из недр печки идут провода, один на массу и три на круглый разъем, все возле блока airbag - про это нигде не пишут. Буду сейчас половинить.
- Urod
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Радиатор печки
Располовинил печку, с удивлением обнаружил рядом с радиатором блок, очень похожий на радиатор, только меньше: тоньше и чуть короче. Именно к этому блоку и шел пучек проводов. Так этож тэны для подогрева радиатора, при разморозке лобового стекла, - Я так думаю!
- Yamelya
- Ваше имя: Виталик
Re: Радиатор печки
Да это тены.
У меня тоже такие есть. Рааботают или нет хз.
