Помогите! Дело вот в чем, с завода дисплея не было и датчика, купил поставил все гуд работает. Тут отец себе захотел, купил дисплей т к Клима есть то датчик присутствует. Подключил по той же схеме, только к датчику подключал под рулем к оранжевой вроде фишке как писали на форумах. Он заработал, показывает температуру НО!!! Лампочка еле еле горит. Начал ковырять и наковырял чтото интересное, впоял 3ех вольтовую лампочку, тоже еле еле горит, впаял диод трех вольт горит!!! Но 12 вольтовые не хотели гореть. Поездил так годик гдето и тут опять не горит, точнее когда вскрыл видно еле еле диод светится я уже купил другой дисплей, на своей воткнул проверить, все горит и работает. на радостях думаю щя отцу поменяю и все гуд. Подключил а у него не горит((( что за херня ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!! Все подключения контакты дисплея проверил все подсоединено хорошо. Только не проверял контакт уоторый идет к датчику- если был бы плохой то не показывал бы температуру, верно?
Что делать дальше?
Подсветка дисплея температуры
- Авто: A6 c4 2.0 ABK
- Ваше имя: Дима
Re: Подсветка дисплея температуры
Подключал по такой схеме
Контакт номер 1 (здесь и далее - это номра контактов на разъеме к показометру, они на нем подписаны). Скорость. Провод должен быть бело-синий. Подключается к шине А27 в жгуте приборки, ее можно найти по бело-синему проводу, идущему от красного разъема T26/7 (контакт номер 7)
Контакт номер 2 Температура. Провод должен быть коричнево-желтый. Подключается к connection station 1, она под водительской полочкой, к оранжевому 6-конт. разъему номер 9, контакт номер 5.
Контакт номер 3 Земля. Провод должен быть коричневый. Подключается к земле, ее можно найти по проводу, идущему от зеленого разъема T26a/1 (контакт номер 1)
Контакт номер 4 Подсветка. Провод должен быть серо-голубой. Подключается к шине A19 в жгуте приборки, ее можно найти по серо-голубому проводу, идущему от красного разъема T26/22 (контакт номер 22)
Контакт номер 5 +12В. Провод должен быть красно-синий. Подключается к шине A38 в жгуте приборки, ее можно найти по красно-синему проводу, идущему от зеленого разъема T26a/7 (контакт номер 7)
- Ваше имя: Дима
Может с климой схема подключения другая?!?!?
- Авто: A6C4 2,5 TDi AEL
- Ваше имя: Роман
Кто сможет подсказать, где можно найти распиновку разъёмов приборной панели? Проблема: перестала работать подсветка.
