Голубой дым при разгоне 100 с4 2.5 tdi
Kavzik
Авто: Audi 100 c4 2.5TDI AAT
Сообщение Kavzik »
Уходит масло. Не сильно. При спокойной езде, голубого дыма не наблюдается, но только стоит положить педаль, за 2000, как начинает ужасно дымить. В мощности потерь нет. В патрубках турбины есть пара капель масла, дальше в интеркулере только нагар. Залито Shell, 7000 прошло. Помогите пожалуйста советом.
orex
Авто: Aydi 100 2.5 TDi AAT
Re: Голубой дым при разгоне 100 с4 2.5 tdi
Сообщение orex »
Если и после заводки на холодную, на холостых, тоже идет сизый дымок, то однозначно льют форсунки.
Уходит не сильно - это сколько на 1000 км. ?
Сам лью Пенасол 10W40. Меняю через 15 тыс. км. и не страдаю доливом. Пробег более 640 тыс.
Kavzik
Сообщение Kavzik »
На холодную на ХХ дымка нет. На 300 км гр. 300 ушло.
orex
Сообщение orex »
В таком случае смотреть компрессию в цилиндрах, кольца и маслосъемные колпачки. Как вариант - могли и кольца залечь, если расход масла возрос резко.
Kavzik писал(а):Залито Shell
может стоит заменить?
Kavzik
Сообщение Kavzik »
Грешу или на маслосьемные колпачки, или на масло. Если масло, то какое лучше взять для данной техники?
quattrov6
Авто: Audi A8D2, 2.5tdi(AFB)150л.с серая 6мкпп+чип
Сообщение quattrov6 »
Не в масле дело. Нужно мерять компресию. Скорее всего колечки умерли. Через колпачки такого жора не будет.
Оффтопик:
quattrov6 писал(а):Через колпачки такого жора не будет
вывод - надо МСК удалить, раз они в моторе лишние
Kavzik
Сообщение Kavzik »
Так жора нет, при ближайшем рассмотрении, ушло гр. 500, на 2000. Если бы кольца легли, то она хавала бы гараздо больше, и дымила на всех режимах.
AlekseyAudi
Авто: Audi A6(C4)2,5TDi AEL
Сообщение AlekseyAudi »
Kavzik писал(а):Если бы кольца легли, то она хавала бы гараздо больше, и дымила на всех режимах.
Вы очень сильно заблуждаетесь.У меня была точ такая ситуация,я и калпачки менял,и турбу проверял,и раскоксовку заливал.в итоге при разборе мотора увидел очень большую выработку в гильзах и зазор в замке кольца составил 3,5-4 мм.Вот так бывает :cry:
