Не заводится
Audi80d42.3
Авто: В4 2.3i
Ваше имя: Илья
Не заводится
Сообщение Audi80d42.3 »
Всем привет. Ребята подскажите что может быть, машина не заводится с ключа в мороз, с толкача схватывает сразу, а с ключа стартер крутит пока акум не сядет .Ауди 80 б4 2.3
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится
Сообщение pfbw »
Проверь, есть ли искра в момент работы стартёра.
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Re: Не заводится
Сообщение Дима410 »
Может проблема в замке?
Audi80d42.3
Авто: В4 2.3i
Ваше имя: Илья
Re: Не заводится
Дело не в замке,кантактная группу менял. А вот про искру, может бабина замерзает потому что в гараже заводится с пол оборота
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится
Сообщение pfbw »
Audi80d42.3 писал(а):Дело не в замке,кантактная группу менял.
Ну не факт что работает нормально. З/части ща сам знаешь какие. Это раз.
Второе- стОит обратить внимания на показания ДТОЖ, он как правило, врёт при отрицательных температурах.
И третье-
Audi80d42.3 писал(а):может бабина замерзает
полный бред.
Audi80d42.3
Авто: В4 2.3i
Ваше имя: Илья
Re: Не заводится
Как я правильно понял этот датчик отвечает за пуск холодного двигателя и подает напряжения на ПФ ???
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится
Сообщение pfbw »
Audi80d42.3 писал(а):подает напряжения на ПФ ???
Нет, он даёт данные на ЭБУ.
ПФ проверяется очень просто- 2-х Ваттную лампочку на её разъём и запускать движок. Лампочка светит, значит напряжение идёт и ПФ условно работает. Почему условно? Потому что мы не знаем, есть ли на ней распыл и поступает ли топливо. Это тоже надо проверять.
Audi80d42.3
Авто: В4 2.3i
Ваше имя: Илья
Re: Не заводится
Спасибо буду проверять
Audi80d42.3
Авто: В4 2.3i
Ваше имя: Илья
Re: Не заводится
Падскажите куда дальше копать??? Ток приходит, форсунка брызгает.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится
Сообщение pfbw »
pfbw писал(а):Второе- стОит обратить внимания на показания ДТОЖ, он как правило, врёт при отрицательных температурах.
Проверялось?
Audi80d42.3
Авто: В4 2.3i
Ваше имя: Илья
Re: Не заводится
А как именно он проверяется??
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится
Сообщение pfbw »
Дима410
Re: Не заводится
Сообщение Дима410 »
Проверь замок.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится
Сообщение pfbw »
Дима410 писал(а):Проверь замок.
Audi80d42.3 писал(а):кантактная группу менял.
Если только для успокоения, но ТС пишет что менял.
Audi80d42.3
Авто: В4 2.3i
Ваше имя: Илья
Re: Не заводится
Купил сегодня новый датчик все вроде хорошо, работает заводиться ,но как только нагревается плохо заводится или вообще не заводить посмотрел питание на пф Приходит постоянно снимал фишку с датчика не чего не поменялось. Не понимаю что за чертовщина
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится
Сообщение pfbw »
Audi80d42.3 писал(а):Не понимаю что за чертовщина
pfbw писал(а):Почему условно? Потому что мы не знаем, есть ли на ней распыл и поступает ли топливо. Это тоже надо проверять.
Возможно, ответ тут.
Может и игла не держит.
Audi80d42.3 писал(а): все вроде хорошо
Вот такого слова быть не должно. Либо ВСЁ ХОРОШО, либо НЕ РАБОТАЕТ.
Audi80d42.3
Авто: В4 2.3i
Ваше имя: Илья
Re: Не заводится
Распыл есть только она начала лить постоянно на холодную фишку одеваю заводится, снимаешь нет. Думаю кнопку поставить на неё, или что сделать??
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится
Сообщение pfbw »
Audi80d42.3 писал(а):снимал фишку с датчика не чего не поменялось.
ПФ управляет другой датчик.
Самое простое, поставить кнопку. Кстати, кнопка может выручить и при других условиях. Но это другая история.
Audi80d42.3
Авто: В4 2.3i
Ваше имя: Илья
Re: Не заводится
Такой вопрос. В мороз начала завадиться))спосибо за советы, но кнопку не ставил. При запуске на холодную заводится и глохне и так пару раз, а потом заводится но без прогревочных оборотов. Хотя в первый день все было хорошо, и на горячую Чез раз стала плохо заводится???
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится
Сообщение pfbw »
Audi80d42.3 писал(а):Купил сегодня новый датчик все вроде хорошо,
Эти датчики- лотерея 50 на 50. Надо проверять тестером. Причём, он может при плюсовых температурах работать отлично, при минусовых- безбожно врать.
Audi80d42.3 писал(а): При запуске на холодную заводится и глохне и так пару раз
Один из признаков УМИРАЮЩЕГО!!!ДТОЖ.
Я поступаю так- беру резистор на 7-10 Ком, вешаю его вместо датчика, тем самым, имитируя низкую температуру, и завожу. Дальше всё ясно. Это надо делать на холодном движке.
