Реле топливного насоса ААЕ
L.e.s.h.a
Авто: А6 45 AAE
Ваше имя: Лёша
Сообщение L.e.s.h.a »
Всем привет! сегодня на улице таял снег и шел дождь и моя машинка завелась и через минуту заглохла, после повторного запуска она поработала минут 5-10. Суть проблемы в следующем, при включении зажигания не слышно топливного насоса, но если пару раз пострикать зажигание то насос срабатывает и потом работает но опять не долго. Грешу на реле, т.к. сам насос я менял в прошлом году и ставил Boss да и не может он так резко здохнуть. Подскажите пожалуйста где искать реле топливного. как до него проще добраться и что ставить????
Ауди как первая любовь, или с тобой навсегда остаётся, или до конца дней в воспоминаниях
L.e.s.h.a
Авто: А6 45 AAE
Ваше имя: Лёша
Re: Реле топливного насоса ААЕ
реле нашел, находиться за водительской полочкой крайнее справа, №208, но моя проблема не в нем, а где то обрыв проводке от реле до насоса.
