И снова масло в тосоле...
Svetly
Авто: Audi 80, 1.6 RN, бензин
Сообщение Svetly »
Двигатель 1.6, бензин,RN
Появились пузыри в бачке ОЖ, думали прокладка, сняли голову, ан-нет - коррозия. Убрали аргоном, отшлифовали на плите, проверили (опресcовали в ванной) - все вери гуд. Поставили – все то-же самое, сняли двигатель - прошлись на плите, поменяли все, что можно (не протачивали и не гильзовали), собрали - та же фигня. Ваши соображения, у нас с мастерами - тупик, думаем проверить блок на трещины, но уже не знаем...
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: И снова масло в тосоле...
Сообщение pfbw »
Svetly писал(а): думаем проверить блок на трещины,
Если всё остальное проверено, то остаётся сам БЦ.
PS..........есть такой приборчик, замеряет есть/нет в тосоле наличие выхлопных газов. Вот бы проверить.
Бывает, простое завоздушивание не из за выхлопных газов, вводит в ступор.
Svetly
Сообщение Svetly »
Дело в том, что в бачке ОЖ масло, не завоздушивание, я думаю, хотя было-бы неплохо так все решить.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Svetly писал(а):Появились пузыри в бачке ОЖ
Svetly писал(а):что в бачке ОЖ масло,
Так пузыри или масло?
Svetly
Сообщение Svetly »
Масло втосоле
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
А теплообменник не смотрел?
Svetly
Сообщение Svetly »
Его там нет
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Svetly писал(а):Его там нет
Тогда остаётся трещина в самом блоке.
Но мне кажется, ещё раз опрессовать ГБЦ. Гораздо чаще проблемы в ней.
Svetly
Сообщение Svetly »
Вот и я о том-же, но мастера думают по-другому...
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Svetly писал(а):но мастера думают по-другому...
Кто платит, тот и танцует женщину. Просто теперь ГБЦ нужно проверить с пристрастием.
Svetly
Сообщение Svetly »
Снова проверили, поменяли болты - тоже самое :(
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Svetly писал(а): тоже самое
Значит, ГБЦ исключили, остался сам блок.
Кстати, в районе перемычек всё нормально? Бывает что просто так и не увидишь. И свечи, все одинаковые по цвету?
Svetly
Сообщение Svetly »
Снимают блок и смотрят масляный и водный канал между 3 и 4 (я так понял), свечи не видел, сказать не могу.
Svetly
Сообщение Svetly »
Проблема решилась обнаружением микротрещины в блоке и последующей заваркой. Всем спасибо.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
pfbw писал(а):Если всё остальное проверено, то остаётся сам БЦ.
Svetly писал(а):Проблема решилась обнаружением микротрещины в блоке
:ROFL:
