проблема с подбором амо
makos-82
Авто: Audi А6 С5 2,5 TDI AYM
Сообщение makos-82 »
Всем доброго дня! Возникла проблема с подбором передних амо А6 С5 рест авант, приобрел в магазине, установил, скинул с подьемника а морда на полу лежит, просвет как у спорта, спящие еле еле проезжаю, а жопа задрана. Так лето и отъездил,вот решил поставить как надо, взял в руки старый амо, но особо в магазинах подобрать никто не может. вот его номер SACHS 4B0 412 031 CB, 81 4903 556 747. Проблема в том что опорная тарелка в моем старом амо выше чем предлагают в другие (разница +-5см) и шток в старом длиннее.
Помогите советом, какой амо аналог подобрать? Спасибо.
вот с такими примерно тарелками я установил
старый амо
старый амо
Re: проблема с подбором амо
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
начать думаю надо с этого
https://www.drive2.ru/l/464088465995202696/
А если просто по вину подобрать?
makos-82
Талян, Plasma спасибо. Пока еще вопрос не решил, но в процессе. На днях сообщу о результатах.
makos-82
И так, как оказалось в моем авто переделана подвеска. В стандартные амо под тарелку установлены доп втулки, тем самым поднята тарелка опоры пружины и увеличен клиренс на 3-3,5 см. Пришлось так сделать и с новыми, и как результат я снова могу бороздить смело сугробы.
Тему можно закрывать.
АлексНик
Авто: A6 C5 AVANT 2000
Сообщение АлексНик »
Всем доброго времени суток! На моей AUDI A6C5 AVANT 2000г (AVG) потек передний амортизатор. Задался целью подобрать аналог для замены. На самом амортизаторе от времени номер найти не удалось. ETKA предлагает на выбор несколько различных номеров((, при этом есть еще какая то градация по цвету на некоторых (не знаю что это значит). По PR-коду (1BA) на табличке в авто выяснил, что стандартная подвеска. По пояснениям которые есть в ETKA похоже должен быть номер 4B0412031BF, но уверенности 100% нет, чтобы потом по нему подобрать аналог для покупки. Может кто подскажет, где по VIN можно пробить оригинальный номер переднего амортизатора? Буду очень благодарен за помощь.
Вернуться в «Подвеска»
