Доброго времени, Форум! Нужна помощь.
Проблема в следующем. Как-то обратил внимание, что у меня горит освещение багажника(авант) когда все двери закрыты, и даже когда авто на сигнализации. Но горит не так, как при открытой пятой двери, а чуть светится. Чуть позже стало гореть "во весь рост". Я стал выключать освещение багажника принудительно, чтобы оно не "жрало" акум. Дальше - стала срабатывать сигналка(за месяц раза четыре уже было, в т.ч. сегодня ночью). Сигналка у меня с двойной связью. Показывает срабатывание концевика багажника. Может, у кого была такая проблема, как решилась? И где стоит концевик пятой двери?
Освещение багажника
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Re: Освещение багажника
Вы сами ответили на свой вопрос, смотрите концевик багажника!
Не знаю где в А6 но думаю там же где и у В4, в самой крышке багажника!
- Кошак
- Авто: A6 2,5TDi Авант AEL АКПП
Спасибо, уже разобрался)
- Кошак
Концевик пятой двери находится в правом замке. От него идут два провода с разъёмом, далее уходят в общий жгут. А в разъёме произошло окисление контактов. Один из проводов просто выпал, когда я за него потянул
Что поделаешь, годы...
- Кошак
Сегодня заметил что плафон опять тускло горит при закрытой двери
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
так возьми разбери почисти или замени на новый!!!!
1. вариант гемора много но дешево!
2. вариант надежнее но бывает хрен найдешь запчасти или очень дорого!
P.S. я востонавливал(чистил) концевики на B4, хоть мне и говорили что хватит не на долго, но по крайней мере на 5 лет хватило пока не продал авто, а что дальше с ними не знаю уже! )))) Ремонт дверных концевиков!
- Кошак
Концевик находится в самом замке. Завтра, может, сниму, посмотрю что там
- Кошак
Дело не в замке. Замок снял, замыкал провода напрямую. Симптомы те же: Замыкаем-горит, размыкаем-тускло горит.
Потом подёргал за жгут, который заходит в крышку(на нём нет родного защитного пыльника, провода обмотаны изолентой, в таком виде покупал авту
)и свет погас. Пока не раскручивал и не смотрел. Надо бы купить пыльник такой, только нет его нигде.
