Не заводится
Loops
Авто: 80 B3 1.8s
Ваше имя: Максим
Не заводится
Сообщение Loops »
Всем доброго времени суток! Появилась проблема запуска. На холодную авто заводится нормально, а вот на горячую не реагирует на положение ключа "стартер". Ни щелчков, лампочки никак не реагируют, как будто из положения "зажигание" и не поворачивал. Постоит несколько часов, а лучше ночь - снова заводится... Куда смотреть, что проверять?? Заранее спасибо!
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится
Сообщение pfbw »
Loops писал(а): Куда смотреть, что проверять?? Заранее спасибо!
Искать проблему в плохом контакте в цепи аккумулятор- ЗЗ- провод на втягивающее реле- само реле. Не силовой провод на реле, а управляющую цепь проверять.
Loops
Авто: 80 B3 1.8s
Ваше имя: Максим
Re: Не заводится
Сообщение Loops »
Спасибо за ответ! Помогла замена контактной группы.
