не отключается топливный насос
- Авто: audi 80 b4
- Ваше имя: Адрей
Audi 80 b4 1994 г. авант . Проблема заключается в следующем. Глушу двигатель ключом, а топливный насос в баке слышно как журчит ( если на улице тихо ). Поворачиваю ключ на зажигание опять , но не завожу. Слышно как насос создает повышенное давление и отключается, поворачиваю ключ назад на "0" и только так он отключается. Если так не сделать(ток утечки примерно 5 Ампер)- то новый акком. за два-три дня высаживает полностью. Но так не всегда- иногда отключается сразу. Причинно-следственных связей не установлено.
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: не отключается топливный насос
Похоже на неисправность ЗЗ.
- Авто: audi 80 b4
- Ваше имя: Адрей
что это за неисправность ? можно по подробнее.
- Авто: A 80 ADA
ЗЗ не отключает контакты в КГ.
- Авто: audi 80 b4
- Ваше имя: Адрей
спасибо.
