ФАК читал, радиатор менял сам.
После замены слабый поток на лобовое, нормальный на ноги и стекла. Ручка ноги/стекло крутится, на ноги убирается, на стекло не появляется.
Вот линк на ус-во всей системы.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=58103710
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=94503711
На позиции 14 893819631 air vent center не видно как туда попадает воздух.
Еще у меня интересует заслонка,( которая на рисунке никак не обозначена )спереди находится, если смотреть из салона на печку - ее назначение?
Спереди слева- вроде ноги/стекло - так ли это? А где заслонка тепло/холодно?
a-80 Плохой обдув лобового стекла
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
- Alex&Er
Либо заслонку "ноги/стекло" Неправильно подключил (хотя, там, вроде, тяжело ошибиться), либо чего-то нахомутал при подсоединении верхнего сегмента воздуховода. Если на ноги поток нормальный, значит воздух в эту часть распределителя поступает. Соответственно, проблема либо в заслонке, либо выше.
Фокус в том, что ось вращения этой заслнки находится на стыке двух половин короба воздухораспределителя. В моем случае были сломаны защелки, короб расходился в этом месте и заслонку постоянно клинило. Самое противное, что для того, чтобы до нее реально добраться, надо опять все разбирать. Увидеть как она ходит (чтобы понять в ней ли дело) можно, сняв передний сегмент обшивки центрального тоннеля и заглянув со стороны водительского места (требуемая заслонка находится сразу за педалью акселератора).
Неприятная работа, особенно сейчас. Сочувствую, без обдува лобовика - тяжко сейчас.
