проблема при разгоне
vanjajurtaev
Авто: А6 С5 2.5 TDI BFC
Сообщение vanjajurtaev »
Добрый день
имеется авто Audi q7 3.0 tdi 2010 год
при резком разгоне и достижении 70км\ч загорается куча лампочек на приборке(спиралька,абс,есп,ручник,чек)ну всё основное в общем
чтоб всё исчезло нужно заглушить и завести,при плавном разгоне такое появляется к 100-120 км\ч
я думаю датчик скорости причастен к этому,но где он находится на коробке и как приверить ?или датчик скорости это тоже что и датчик абс?
Ваг Ком выдаёт вот такие ошибки
4279-Сигнал скорости автомобиля 1
P0501 00 {032} Недостоверный сигнал
14615-Блок управления свечей накаливания
P052F 00 {109}
01316 Блок управления тормозной системы
02256
Ток покоя
001-Превышен верхний предел
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Re: проблема при разгоне
Сообщение vorobei »
А может проблема в генераторе?
Пишет ток покоя превышен......
Проверь напряжение на повышенных оборотах!
Такое чувство что напряжение повышенное и по этому сходят с ума все датчики!
vanjajurtaev
vorobei писал(а):А может проблема в генераторе?
Добрый день спасибо за ответ
Генератор перебрали на фирме занимающейся генераторами вчера проблема не ушла
напряжение сети то есть то нет то показывает 12.1 и не меняется с увеличением оборотов,то 14 вольт
так вот когда зарядка есть никаких проблем нет после сброса ошибок
но за день езды она пропадает и загорается обратно пол торпеды и песня по новой
обороты вообще не влияют на зарядку она либо есть либо нет
таблетка тоже новая
вот ошибки которые бъёт при отсутствии зарядки
Wednesday,10,May,2017,16:42:22:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86
ВАСЯ Версия: 17.2.2.0
Версия 17.2.0: 20170131 DS267.1
VIN: XW8ZZZ4L8BG000039 Номерной знак: 123
Пробег: 123400km-76677mi Номер заказ-наряда: 123
Шасси: 4L (4F0)
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 34 42 46 4F 52 55 56 5F 62 6D
6F 72 76
VIN: XW8ZZZ4L8BG000039 Пробег: 123400km-76677miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 1010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
6F- Центральный модуль систем комфорта 2 -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CJGA) Label: 059-907-401-V2.clb
Part No SW: 4L1 910 401 P HW: 4L0 907 401 C
Компонент: 3.0TDI EDC17 H34 0003
Ревизия: 53H34--- Серийный номер:
Кодировка: 2A2A0012A52600010000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114L1910401P 001003
ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401P.rod
VCID: 3064ECD96B0B8CC0F7-8064
5 Найдены неисправности:
7144 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
U1008 00 [040] - опросить память неисправностей
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 123356 km
Дата: 2017.05.08
Время: 18:36:19
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 667.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 35.3 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 86 °C
Температура воздуха на впуске: 25 °C
Атмосферное давление: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 13.640 V
Индекс забывания по OBD: 40
Адаптивный круиз-контроль: номинальное ускорение: 0.000 m/sІ
Полученный статус блока управления адаптивного круиз-контроля-Bit 0: 00000110
Статус ошибки активной тормозной системы-Bit 0: 00000000
Статус круиз-контроля/адапт.круиз-контроля: интерфейс ускорения-Bit 0: 00000000
Ускорение: 0.000 m/sІ
Статус двигателя: COENG_RUNNING
Круиз-контроль: состояние-Bit 0: 00101111
4517 - Вентилятор радиатора 2-V177
P1951 00 [032] - заедает/заклинен
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 123063 km
Дата: 2017.05.07
Время: 16:41:47
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 701.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 34.1 %
Температура охлаждающей жидкости: 68 °C
Температура воздуха на впуске: 43 °C
Напряжение клеммы 30: 12.220 V
Индекс забывания по OBD: 38
Массовый расход воздуха: заданный: 312.8 mg/stroke
Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая: 58.5 °C
Текущая температура ОЖ в системе охлаждения: -273.1 °C
Наружная температура: 25.5 °C
Вентилятор радиатора 2: управление: 55.51 %
Вентилятор радиатора 1: управление: 63.33 %
Температура топлива: 31.9 °C
4279 - Сигнал скорости автомобиля 1
P0501 00 [104] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 22
Пробег: 123064 km
Дата: 2017.05.07
Время: 16:45:56
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1257.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 255 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 70 °C
Температура воздуха на впуске: 36 °C
Напряжение клеммы 30: 13.720 V
Счётчик превышения лимита времени CAN - система рег.энергопотр.-Bit 0: 00000000
Статус CAN - блок управления двигателя-Bit 0: 00000000
Круиз-контроль: состояние-Bit 0: 00101000
Счётчик превыш.лимита времени CAN - диагн. интерфейс шин данных-Bit 0: 00000000
Счётчик превышения лимита времени CAN - угол пов. рул. колеса-Bit 0: 00000000
Счётчик превышения лимита времени CAN - стояночный тормоз-Bit 0: 00000000
Счётчик превышения лимита времени CAN - КП-Bit 0: 00000000
14615 - Блок управления свечей накаливания
P052F 00 [047] - недостоверное значение напряжения
Стоп-кадр:
Пробег: 123067 km
Дата: 2017.05.07
Время: 18:26:40
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 558.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 100.0 %
Температура охлаждающей жидкости: 66 °C
Напряжение клеммы 30: 12.100 V
Блок управления свечей накаливания: напряжение включения: 0 mV
Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: 0 mV
БУ свечей накаливания: рассчитанное напряжение накала: 0 mV
Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 0.0 VІs
Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bit 0: 00000000
Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bit 8: 00011111
Состояние системы предварительного накаливания-Bit 0: 00000000
Состояние системы предварительного накаливания-Bit 8: 00000000
Co EOM st Op Mode Short-Bit 0: 00000000
4713 - Блок управления ABS; тормозной системы
U0121 00 [032] - нет связи
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 123194 km
Дата: 2017.05.08
Время: 10:37:01
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1967.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 71.4 %
Температура охлаждающей жидкости: 94 °C
Температура воздуха на впуске: 17 °C
Атмосферное давление: 970 mbar
Напряжение клеммы 30: 13.560 V
Ограничение: педаль акселератора: 0.0 Nm
Статус CAN - блок управления коробки передач-Bit 0: 00000000
Статус CAN - блок управления тормозной системы 1-Bit 0: 00000000
Статус CAN - блок управления тормозной системы 2-Bit 0: 00000000
Включенная передача-Bit 0: 00000110
Готовность: 0 1 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb
Part No SW: 0C8 927 750 AE HW: 0C8 927 750 AE
Компонент: AL1000 AISIN 001 1783
Серийный номер:
Кодировка: 001178
Мастерская #: WSC 21817 002 1048576
ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 001001
ROD: EV_TCMAL991031_001.rod
VCID: 6FE62FA5B6B5D338AE-803A
1 неисправность:
12810 - Блок управления ABS; тормозной системы
U0121 00 [008] - нет связи
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 144
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1260.0 /min
Число оборотов входного вала КП: 1260 /min
Число оборотов выходного вала КП: 1050 /min
Крутящий момент двигателя: -52 Nm
Температура масла в коробке передач: 78 °C
Положение педали акселератора: 0.0 %
Состояние фрикционной муфты: Open
Состояние фрикционной муфты: Close
EOP target revolution: 65534 /min
EOP actual revolution: 65279 /min
Engine Speed signal Current: 65279 /min
EOP failure status with EOP without HV: Motor normal stop
EOP target current: 65278 mA
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4L0-910-517-V2.clb
Part No SW: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L
Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0020
Ревизия: 00H02001
Кодировка: 0103537
VCID: 346CE0C95713B0E093-8060
2 Найдены неисправности:
01164 - Режим ESP
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Индекс забывания: 78
Пробег: 123080 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 20:14:44
Стоп-кадр:
Счет: 13312
Счет: 8193
Счет: 298
Счет: 47872
01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 123080 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 20:14:44
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 B HW: ELЁуґBГMyЁЉ
Компонент: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
Ревизия: 00H08000 Серийный номер: 10603702109768
Кодировка: 0000131
Мастерская #: WSC 00481 935 186116
VCID: 254A0D8DECC9D96814-8070
Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 132 C
Компонент: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 220
Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: Не найден
Part No SW: 4L0 910 043 D HW: 4L0 820 043 AH
Компонент: KLIMA 4 ZONEN H14 0070
Ревизия: 00---024 Серийный номер: 00000030168204
Кодировка: 00000016
VCID: 254A0D8D2CC9D96814-8070
00359 - Датчик температуры переднего левого дефлектора(G385)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 79
Пробег: 123085 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.08
Время: 08:19:42
Стоп-кадр:
Температура: 7.0°C
Скорость: 56.0 km/h
Напряжение: 12.70 V
02095 - Включена защита компонентов
Стоп-кадр:
Пробег: 123085 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.08
Время: 08:19:42
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
Part No SW: 4F0 910 279 AH HW: 4F0 907 279 D
Компонент: ILM Fahrer H29 0390
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
Кодировка: 0005121
VCID: 6FE62FA57EB5D338AE-803A
Подсистема 1 - Part No: 4L1 910 113 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer AU716 H17 0100
Кодировка: 00064792
Подсистема 2 - Part No: 8K0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB
Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003
Кодировка: 00150059
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4L0-910-655.clb
Part No SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
Компонент: 30 AIRBAG AUDI8RH38 0120
Ревизия: 05H38000 Серийный номер: 0037GD06TZ8V
Кодировка: 0013104
VCID: 2C5CF8A98F23E820CB-8078
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332QSME2E601E00C
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342QSME4E63420AJ
Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME3F604922I
Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME0562513AA
Подсистема 5 - Серийный номер: 63734SME665D2300-
Подсистема 6 - Серийный номер: 63834SME70531E08/
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозной системы
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb
Part No SW: 4F0 910 549 B HW: 4F0 953 549 E
Компонент: J0527 0830
Ревизия: 00H09000 Серийный номер: 90026131770036
Кодировка: 0002142
VCID: 285404B99BDBC4002F-807C
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 H02 0100
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 4L0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 4L0 920 932 J HW: 4L0 920 932 J
Компонент: KOMBIINSTR. H10 0208
Ревизия: 00000000 Серийный номер: EWV058U5A
Кодировка: 0F5F630400010008010101
VCID: 336EE3D5921DB7D88A-8066
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 123064 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 16:45:57
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 4F0-907-468.clb
Part No SW: 4F0 907 468 P HW: 4F0 907 468 F
Компонент: GW-BEM 4CAN-M H06 0047
Ревизия: LB200032 Серийный номер: 3200L1051580E5
Кодировка: 00C303
VCID: 3C7CC8E9BF4378A05B-8068
Подсистема 1 - Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
Компонент: J367-BDM H07 0125
Серийный номер: 00000000002790235092
4 Найдены неисправности:
02252 - Генератор
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 40
Пробег: 123063 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 16:40:19
Стоп-кадр:
Бин.биты: 11111
Напряжение: 12.00 V
Счет: 7
Бин.биты: 10011
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 123064 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 16:45:57
Стоп-кадр:
Бин.биты: 01111
Напряжение: 13.50 V
Счет: 7
Бин.биты: 10011
Время: 25.40 s
02256 - Ток покоя
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 123064 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 16:45:57
03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 7
Пробег: 123368 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.09
Время: 18:02:00
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000
Напряжение: 12.40 V
Счет: 18
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.clb
Part No SW: 4L0 910 553 J HW: 4L0 907 553
Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7860
Ревизия: --H03001 Серийный номер: 15.1528-0122.2
Кодировка: 0015510
Мастерская #: WSC 12345 111 45725
VCID: 3162E9DDA80185C8F8-8064
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 168
Пробег: 123064 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 16:45:56
Стоп-кадр:
Код ошибки: 114
00447 - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
Стоп-кадр:
Пробег: 123064 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 16:45:56
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 4F0-959-793.clb
Part No SW: 4F0 959 793 S HW: 8K0 959 793 E
Компонент: TSG FA H11 0250
Ревизия: Серийный номер: 0000102792752
Кодировка: 011D02204040440004
VCID: 4796A705F6852B78C6-8012
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4L0-910-289.clb
Part No SW: 4L0 910 289 H HW: 4L0 907 289 H
Компонент: Komfortgeraet H10 0110
Ревизия: 0110 --- Серийный номер: 01304648110000
Кодировка: 3276941
VCID: 356ADDCD5C69A9E8A4-8060
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 80
Пробег: 123063 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 16:41:25
Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E
Компонент: ILM Beifahrer H10 0080
Ревизия: Серийный номер: 00000000013167
Кодировка: 0011101
VCID: 5EB86261891F4AB015-800A
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 123064 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 16:46:00
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.800 V
Температура: 22.0°C
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 4F0-959-792.clb
Part No SW: 4F0 959 792 S HW: 8K0 959 792 E
Компонент: TSG BF H11 0250
Ревизия: Серийный номер: 0000102953531
VCID: 4688AA01F18F32703D-8012
Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.clb
Part No: 8P0 907 357 H
Компонент: Dynamische LWR H02 0010
Ревизия: 00000001 Серийный номер:
Кодировка: 0000008
Мастерская #: WSC 02325 785 00200
VCID: 3F86BFE56E5563B87E-806A
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 123064 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 16:45:55
Адрес 56: Магнитола (R) Label: 4F0-035-0xx-56.clb
Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056
Компонент: Radio U STD H51 0051
Ревизия: AB001007 Серийный номер: 469F$0A7519322
Кодировка: 010003020100000000
Мастерская #: WSC 08429 001 1048576
VCID: 5EB86261491F4AB015-800A
Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4L0 035 646 HW: 4L0 035 646
Компонент: B-B-ER H46 0040
Ревизия: -------- Серийный номер: 312BM0A7510259
Кодировка: 01000006000491ED01000305EF6300000300
VCID: 68D444B99B5B0400EF-803C
Подсистема 1 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
Компонент: DU6 Basic H42 0084
Серийный номер: 9465FN0A0006713
Подсистема 2 - Part No SW: 4L0 910 609 HW: 4L0 919 611
Компонент: E0380 Bedient H05 0060
Серийный номер: 00000001516235
1 неисправность:
03278 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
Стоп-кадр:
Пробег: 123194 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.08
Время: 10:37:02
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000 01100000
Бин.биты: 00000000 00000000
Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Компонент: TSG HL H10 0251
Ревизия: Серийный номер: 0000102814871
Кодировка: 010D02204040230004
VCID: 448CB009C7B3006023-8010
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: 4L0-910-945.clb
Part No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 E
Компонент: ValeoHeckdeckel H55 0500
Ревизия: --H55001 Серийный номер: E5030000B
VCID: 6CDC38A94FA328208B-8038
Подсистема 1 - Part No: 4L0 910 946
Подсистема 2 - Серийный номер: E5030100B
Подсистема 3 - Серийный номер: RD01.06.10--H55001001C0273я
Подсистема 4 - Серийный номер: 1C0273я
Адрес 6F: Центральный модуль систем комфорта 2 Label: 4L0-910-290.clb
Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Компонент: ILM HINTEN 2 H05 0070
Ревизия: AAH05061 Серийный номер: 104731528-----
Кодировка: 0000005
VCID: 65CA4D8DAC491968D4-8030
Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: 4F0-959-795.clb
Компонент: TSG HR H10 0251
Ревизия: Серийный номер: 0000102810878
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4E0-910-283.clb
Part No SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 08720519200030
Кодировка: 0201108
Мастерская #: WSC 02313 785 00200
VCID: 234E1395E2FD27587A-8076
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 123064 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.05.07
Время: 16:46:07
Конец------------------------(Elapsed Time: 03:04)-------------------------
vanjajurtaev
после удаления ошибок и присудствии зарядки ни одной ошибки по машине нет
