Доброго времени суток, ув знатоки. Прошу помощи:
Ауди 80 Б4 моно 2 литра 1994 гв механика.
У авто низкая динамика, дергается при старте(может заглохнуть, если не разгазовать),повышенный расход, при температуре от 40-50 градусов тяжело включаются передачи и педали какие то "не правильные, как будто на мячик давлю", особенно тормоз.
Началось с того, что перетерся провод вентилятора на большом радиаторе, из за него порвался шланг(перегрел наверно?). Шланг заменил, залил ОЖ, начал выгонять пробку и тут порвался другой шланг, который находится за моником. При втором разрыве шланга, ОЖ брызнула в сторону метра на 3-4 и что самое главное изменился звук работы двига(если до этого звук был бодрый, то стал какой то мягкий и тихий).
Авто я заглушил сразу и через пару деньков заменил шланг, выгнал пробку и поехал. Заметил падение динамики, но не сильное, по ощущениям пронцентов на 10. Проехал километров 10, залил бенз и не завелся на заправке...
На данный момент заменил топл фильтр и почистил сетку топливонасоса. (сетка была чистая, с небольшим вкраплениями грязи, а фильтр легко продувался ртом). Машина глохла на холостых, если не держать газом. Заезжал на сто, сказали подклинивал моторчик ХХ, его там "расклинили" и сказали: если будет так же тупить то его под замену.(после не глохнет)
После СТО машинка побегала с небольшим приростом мощности, а сейчас опять падение процентов на 20-30% и глохнет если не разгазовать перед стартом.
Мои подозрения:
1. Подсасывает воздух во впускном коллекторе, т.к. второй разрыв произошел там рядом.(может ли попавшая ОЖ на горячий коллектор повредить прокладку или "повести сам коллектор", пара было много) и сейчас когда заведу авто, попахивает ОЖ). Как это проверить?
2. Подсасывает под моником(аналогично в п1.) пробовал слегка наклонять фильтр моника, звук двига не изменился
3. перегрел свечи(такое возможно?).
Низкая динамика Ауди 80
- Авто: Ауди 80
- Ваше имя: Сергей
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
- Ваше имя: Александр Александро
Re: Низкая динамика Ауди 80
Скорее всего подсасывает воздух во впускном коллекторе
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
По цвету свечей это легко определяется.Serg & Audi писал(а):Подсасывает воздух во впускном коллекторе,
- Авто: Ауди 80
- Ваше имя: Сергей
Проверил синий ДТОЖ-врал. Поставил новый, лошадок вроде бы прибавилось, но теперь глохнет и тупит машина когда трогаюсь. если не разгазовать то не поедит.
- Авто: A 80 ADA
А его проверил?Serg & Audi писал(а): Поставил новый,
- Авто: A 80 ADA
Сфотографируй и покажи народу.pfbw писал(а):По цвету свечей это легко определяется.
- Авто: Ауди 80
- Ваше имя: Сергей
Проверил бензонасос, давление 2.2 атм, поставил новый. Тяги прибавилось, но все равно мало, иногда если не убрать ногу со сцепления начинает глохнуть и все таки иногда подгазовываю на перекрестках.
Возможно это связано...Бежало из под шланга высокого давления в гур. Родная жидкость дорогая, поэтому залил обычного моторного масла, зимнего. Потом теч устранил и забил))), масло не менял. Вчера этот шланг лопнул в районе виброгасителя. Вот думаю скинуть ремень с гура и так поездить, прибавится мощей или нет.
- Авто: Ауди 80
- Ваше имя: Сергей
Датчик не кипятил, у электрика все датчики проверял, говорит все в норме. Фото свечей пока не сделаю, нет свечного ключа)) как будет...
