"Гуляют" холостые
- Авто: A100C4 2.5TDi AAT
- Ваше имя: Олег
"Гуляют" холостые
В чем проблема - с недавнего времени начали подниматься обороты ХХ, то норм, то 1000, то меньше 1000, то больше - мотор 2,5 тди ААТ. Грешу на датчик положения акселератора и датчик температуры охлаждающей жидкости. Несколько раз при повороте ключа зажигания загоралась лампа свечей накала и машина не заводилась. куда копать?
причем закономерности нет, сегодня утром заводил свечи загорелись - потухли, а обороты не упали около 1000 держались, заглушил, завел - ничего, снал фишку с датчика, свечи не тухну
- Ваше имя: Олег
Re: "Гуляют" холостые
датчик менял, он не тот по сопротивлению - при нем свечи не включались при +4Oleg-1709 писал(а):В чем проблема - с недавнего времени начали подниматься обороты ХХ, то норм, то 1000, то меньше 1000, то больше - мотор 2,5 тди ААТ. Грешу на датчик положения акселератора и датчик температуры охлаждающей жидкости. Несколько раз при повороте ключа зажигания загоралась лампа свечей накала и машина не заводилась. куда копать?
послезавтра скину данные нулевой группы, другие не читаются
- томи
- Авто: А100 С 3, 2.5 ТDI, АEL,89г.в.
- Ваше имя: Виктор
По утрам или и на горячую?Oleg-1709 писал(а):с недавнего времени начали подниматься обороты ХХ, то норм, то 1000, то меньше 1000, то больше
А ошибки?Oleg-1709 писал(а):послезавтра скину данные нулевой группы, другие не читаются
Была; AUDI-100/C-3, 1989г.в.,седан, 2.0TD+INTERKULER 100л.с., NC,5-кпп AAW.
Стала; Ауди-100/С-3, 1989г.в.,седан, 2.5 ТDI, 140л.с., AEL, 5-кпп 3U.
Ауди А-6/С-4, 1997г.в.,авант, 2.5 TDI, 140л.с., АEL, 6-кпп DPK.
- Ваше имя: Олег
Сейчас по утрам, но как-то было и на прогретой. Сегодня не получилось коп подкинуть, завтра может киданутоми писал(а):По утрам или и на горячую?Oleg-1709 писал(а):с недавнего времени начали подниматься обороты ХХ, то норм, то 1000, то меньше 1000, то большеА ошибки?Oleg-1709 писал(а):послезавтра скину данные нулевой группы, другие не читаются
- Ваше имя: Олег
чет не могу закинуть скриншоты. пишет "достигнут максимальный общий размер ваших вложений"
- Ваше имя: Олег
1 неисправность:Oleg-1709 писал(а):чет не могу закинуть скриншоты. пишет "достигнут максимальный общий размер ваших вложений"
00550 - Регулятор начала впрыска
17 - 10 - диапазон регулирования - непостоянно
Нулевая группа (на улице +3, мотора - приблиз. 60-65)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
038 096 000 020 116 112 109 210 086 093
Вот цифры прогретого мотора:
037 091 000 018 117 114 074 198 123 083
- томи
- Ваше имя: Виктор
В нынешнюю погоду по утрам и должна поднимать ХХ до прогрева. А на горячую конечно нет.Oleg-1709 писал(а):Сейчас по утрам, но как-то было и на прогретой
Бывает обороты как бы подвисают так это тнвд на чистку.
Потому что угол стоит 091 - для двс с хорошим пробегом это норма.Oleg-1709 писал(а):00550 - Регулятор начала впрыска
- Ваше имя: Олег
Я понимаю, что ХХ до прогрева должен быть высоким, но не 10 минут без изменения (дольше не ждал)томи писал(а):В нынешнюю погоду по утрам и должна поднимать ХХ до прогрева. А на горячую конечно нет.Oleg-1709 писал(а):Сейчас по утрам, но как-то было и на прогретой
Бывает обороты как бы подвисают так это тнвд на чистку.Потому что угол стоит 091 - для двс с хорошим пробегом это норма.Oleg-1709 писал(а):00550 - Регулятор начала впрыска
- Ваше имя: Олег
буду возить с собой комп, чтобы поймать момент, сегодня утром все норм, а вовремя езды, при выключении передачи и пуска накатом, на нормальные обороты ХХ пару раз не становилась (приблиз 900-1000об), потом опять нормOleg-1709 писал(а):В нынешнюю погоду по утрам и должна поднимать ХХ до прогрева. А на горячую конечно нет.
- томи
- Ваше имя: Виктор
А что ты там увидишь?Oleg-1709 писал(а):буду возить с собой комп, чтобы поймать момент,
Я бы для начала снял верхнюю крышку тнвд и почистил централизацию.
- Ваше имя: Олег
я просто грешу еще на датчик положения педали акселератора, комп -то это покажеттоми писал(а):А что ты там увидишь?Oleg-1709 писал(а):буду возить с собой комп, чтобы поймать момент,
- томи
- Ваше имя: Виктор
Я думаю в этом случае сохранилось бы ошибка.Oleg-1709 писал(а):я просто грешу еще на датчик положения педали акселератора
- Ваше имя: Олег
Почему?, Я так понимаю, там стоит обычный переменный резистор, и он может не всегда возвращается в нулевое положение, либо механический износ, как-то так.томи писал(а):Я думаю в этом случае сохранилось бы ошибка.
- томи
- Ваше имя: Виктор
Каким образом?, - прыгающими цифрами в первом окне нулевого блока?Oleg-1709 писал(а):комп -то это покажет
- Ваше имя: Олег
[quote="Oleg-1709"] Несколько раз при повороте ключа зажигания загоралась лампа свечей накала и машина не заводилась. куда копать?[/qu Сегодня при такой ситуации, подкинул комп, - не видит двигатель, достал блок передернул разъем - машина завелась - ошибок - заглушил- опять лампа свечей - машина не заводится, что это? ЭБУ или проводка?
- томи
- Ваше имя: Виктор
Я бы вскрыл ЭБУ и посмотрел что там внутри, видел один весь плесенью покрытый.Oleg-1709 писал(а):что это? ЭБУ или проводка?
- Ваше имя: Олег
[quote="томи"]Я бы вскрыл ЭБУ и посмотрел что там внутри, видел один весь плесенью покрытый.
Сегодня не полезу, завтра вскрою. Контакты на ЭБУ и разъеме чистые.
- Ваше имя: Олег
Сегодня вскрыл ЭБУ, все чисто и красиво, за исключением мест пайки однорядных пинов - пайка темносерого цвета.томи писал(а):Я бы вскрыл ЭБУ и посмотрел что там внутри, видел один весь плесенью покрытый.
