1,9 tdi afn сама поднимает обороты с 1600 до 2200
Audi-mono
Авто: Audi A6 C5, 2,8 1998
Сообщение Audi-mono »
Всем добрый вечер! Машина Audi a4 98 год, 1.9 afn. АКПП. Постараюсь более понятно описать проблему... Стоим, неважно что включено D,N или P и нажимаем на газ, обороты плавно ползут до 1600 и самопроизвольно понимаются до 2200, при этом нога на педали в том же положении. Если жмём дальше обороты плавно повышаются... На ходу это проявляет себя как рывок при переключении, на круизе плавают обороты +скорость. Ошибок по VCDS нет, насос не течёт, заводится отлично и т.д. только эта проблема напрягает! Может кто наведёт на правильную мысль куда, что и где смотреть??? Заранее спасибо!
A100 1.8 mono 88-продано
A6 2.6 (ABC)/ 94 г.в.
Re: 1,9 tdi afn сама поднимает обороты с 1600 до 2200
для начала в группу 002
Audi-mono
Добрый вечер и с наступившим Новым годом Вадим! Спасибо что откликнулись! В группе 002 я так понял больше всего относится к этой ерунде процент "нажатия на педаль газа", данная проблема проявляется на 1600 оборотов, процент показывает 9,2-9,8 примерно ( на заглушеной машине можем выставить педалью любой процент и провалов нет, всё плавно меняется), попробую описать ситуацию... Доводим педалью до 9-10 %, обороты начинают расти с 1600 до примерно 2200, проценты на месте... если чуть отпустить, то проценты падают и с ними обороты до 1500 и ниже, если нажимать больше, то обороты растут и проценты показывает больше... т.е. обороты 1600-2200 невозможно словить педалью газа никак, ниже всё отлично и выше тоже!!!
