Датчик температуры ОЖ
Dima-1111
Авто: A6Q 3,0 BBJ
Сообщение Dima-1111 »
Ребята, кто подскажет с чего начать или продолжить.
При движении температура поднялась до 90 градусов, держалась, далее незаметно упала примерно до 50-60 и так держалась до парковки. Через пару минут как упала температура появилась ошибка давления масла. Давление проверял(в норме), поменял датчик давления масла, уровень в норме. Может проблема по электрике? Подскажите!
Dima-1111
Авто: A6Q 3,0 BBJ
Re: Датчик температуры ОЖ
Надеюсь определил источник бед. Оказался датчик температуры ОЖ. Замечу, что пару месяцев назад ошибок по нему не было. В ноябре этого года заглушил авто, постояла минут 20, завожу и сразу два вентилятора сработало. Почитал ошибки и показало датчик ОЖ.
