Коробка перешла в аварийный режим
konon
Авто: Audi A4 B7 2006
Сообщение konon »
Добрый вечер! Являюсь обладателем Audi A4 B7 2006 2.0 АКПП. Не так давно ни с того ни с сего коробка перешла в аварийный режим: стартер крутит,на панели мигает "prnds". Советовали снять минусовую клему, пробывать открыть/закрыть авто и тп - ничего не помогло. Через час без проблем завелась. После этого еще раза два-три было,но достаточно достать ключ,вставить и без проблем поехал дальше.Появлялась после остановки авто.
В очередной раз без признаков чего-либо опять в аварийном режиме и ни в какую даже спустя сутки не завелась.
Сканирую сканером Delphi DS150e, почти по всем системам выдает ошибки. При стирании они появляются снова. у всех систем одна и та же ошибка : 01314 -блок управления двигателем, нет связи, прерывистый.
Кто сталкивался подскажите с чего начать?
DIA
Авто: AUDI
Re: Коробка перешла в аварийный режим
Сообщение DIA »
konon писал(а):Кто сталкивался подскажите с чего начать?
ЭБУ может не отвечать по нескольким причинам, нет питания на него, неисправен, обрыв линий связи от него между блоками, за питание ЭБУ двигателя отвечают замок зажигания, реле, итд, вы не указали тип мотора поэтому какие :xmm: но находятся по стрелке как помню. вот в эту коробку первым делом бы и полез все равно проверять питание на ЭБУ. Бывает водой там заливает особенно когда стоки забиты. А вообще то определить и орентироваться в какую сторону копать очень просто когда авто не заводится подключить комп диагностику и посмотреть есть ли связь с ЭБУ двигателя.
konon
Сообщение konon »
Движок ALT. Разбирал я этот бок, где ЭБУ. Вроде как было сухо,может успело все высхохнуть. В этом же блоке проверил предохранители и реле- все исправно. Собрал все назад. Машина завелась!
Посмотрим,как поведет себя дальше.
Вернуться в «Прочий ремонт»
