1.6 TDI - троит на горячую
- Авто: 80 B2 1,6 TDI
Доброго времени суток.
Появилась проблема - двигатель троит и дергается. Холодный пуск - всё ок. При нагревании начинает дергаться на холостом ходу. На средних оборотах немного тоже заметно. НА высоких всё хорошо.
Уже были заменены компенсаторы - причина не в них
В прошлом году тнвд был на ремонте.
Подскажите, в чем еще может быть причина
- Авто: Таврия
- Ваше имя: Сергей
Re: 1.6 TDI - троит на горячую
Добрый день, Всем участникам.
Буквы мотора(код) укажите подробнее, пожалуйста.
Судя по годам выпуска - то это должен быть мех. впрыск, турбодизель 1,6ТД (как вариант с интеркулером), что-то типа RA , SB......уточните
Всё верно, с интеркулером.kudrik писал(а):Добрый день, Всем участникам.
Буквы скажу, как вернусь с дачи
- Авто: Таврия
- Ваше имя: Сергей
Когда мотор полностью горячий, то троение пропадает?
Или нет разницы ?
Или нет разницы ?
Троение появляется именно на горячую и держится постоянноkudrik писал(а):Когда мотор полностью горячий, то троение пропадает?
Или нет разницы ?
- Авто: Таврия
- Ваше имя: Сергей
Мотор очень простой.
Вы пробовали вычислить проблемный цил. методом откручивания трубок на форс. ??
Или троение идёт всё время по разным цилиндрам?
Троение сопровождается просто отрубанием цилиндра? Или при троении "пропёрдывает" сизо/белым вонючим дымом(запах не сгоревшей солярки).
Я в том смысле, что может просто чуток увеличить угол впрыска. Там - же это легко сделать.
Подвинуть примерно на 1мм ТНВД в сторону ГБЦ. Заранее поставить чёрточки/метки чертилкой.
Это сделать чисто для проверки, чтобы сразу отбросить подозрение на поздний впрыск.
Если это от позднего впрыска - то троение резко пропадёт(станет намного меньше)
Если причина в ГРМ/клапаны - то увеличение угла впрыска не даст никакого толка....
При отключении ЛЮБОГО из цилиндров - пропадает троение. Дыма (постороннего) и прочего нетkudrik писал(а):Мотор очень простой.
- Авто: Таврия
- Ваше имя: Сергей
По моему мнению - такое может быть, если перепутаны местами трубки цилиндров.anserholland писал(а):....
Или трубки стоят правильно(по гидро/головке), но нарушено положение вала ТНВД , при сборке, после ремонта насоса.
И ещё есть редкий вариант, если р/вал стоит не заводской, а левого производителя. И немного сбиты фазы на кулачках вала.
Больше ничего в голову не приходит....попробуй всё-же подвинуть ТНВД пораньше, это самое простое....
З.Ы. самое главное не спросил. На вашей памяти, этот мотор когда-нибудь работал идеально ровно, без троения????
- RASHAL-84
- Авто: 奧迪 個4 在6 1.9 渦輪柴油中冷器 啊我小 2002
- Ваше имя: Руслан
Мля...... Скока лет двиглу. Это не мерсовский, да и эти уже в гатово...............
Машина у нас с 98 года) Раньше все ок былоkudrik писал(а):По моему мнению - такое может быть, если перепутаны местами трубки цилиндров.anserholland писал(а):....
- Авто: Таврия
- Ваше имя: Сергей
А с чего началось это троение на горячую??anserholland писал(а):.... Раньше все ок было
И что , возможно - делали на моторе, перед тем, как появилось троение?
