Двигатель 2.5 тди ауди 100 с4 1992 г
Модераторы: Sfinx, Гарик
Юрий Леонидович
Авто: Ауди 100 с4 2.5 TDI
Сообщение Юрий Леонидович »
Не хочет заводится, когда снимаю белую фишку с датчика который находится на патрубке ОЖ возле ремня ГРМ то на приборке загорается лампа накала свечей и машина заводится но завышенные обороты двигателя, одеваюсь фишку обратно обороты в останавливаются, заглушив двигатель всё повторяется, при заводке приходится опять снимать фишку с датчика, помогите разобраться
Ваше имя: Влад
Re: Двигатель 2.5 тди ауди 100 с4 1992 г
Сообщение 2774512 »
Может датчик поменять? При минусе свечи ВКЛ на холодную?
Юрий Леонидович
Разобрался, была откручена крышка на насосе, поджимая выставил её ровно, зажал и машина стала заводится с пол оборота.
Юрий Леонидович
Может кто подскажет, стал разбираться с климат контролем, разобрал сам блок пропаял контакты шлейфа, проподал контакт и всё моргало, заменил кран перед пачкой который перекрывает подачу ОЖ, проверил привода заслонок всё работает но дует только на лобовое стекло и то както слабовато, не слышно чтобы работали заслонки, может адаптацию нужно делать, в блоке был сгоревший резистор его заменили не помогло, и ещё из под капота идёт какаято вакуумная трубочка белого цвета выходит под консоль чуть выше магнитоллы с права что за трубка и куда она подключается немогу найти
