Грм поставил а не заводится
- Авто: AUDI 80 B3 ,1.9 D
- Ваше имя: Михаил
Поменял ремень грм на ауди 80 б3 1.9 дизель, работала не корректно: сильно шумно и были громкие хлопки с фильтра, решил поправить. Выставил по меткам: распредвал за фиксировал уголком 4.5 мм, выставил на маховике 0, проверил что первый цилиндр в ВМТ, ТНВД за фиксировал головкой на 10. Поставил ремень, прокрутил двигатель трещёткой, метки совпали. Начал заводить, а он заводиться не хочет, еле заводится при нажатии педали газа до упора и в этот момент из воздушного фильтра дым идет, а двигатель еле работает. ПОМОГИТЕЕЕ, что мне делать?
- 2774512
- Авто: Audi100; c4; седан; 2,5 TDI; AAT;ARX
- Ваше имя: Влад
Re: Грм поставил а не заводится
Тнвд попробуй на зуб раньше
- quattrov6
- Авто: Audi A8D2, 2.5tdi(AFB)150л.с серая 6мкпп+чип
- Ваше имя: Алексей
Может распредвал профукал на 180 градусов относительно коленвала
- Ваше имя: Михаил
Попробую тнвд на зуб раньше, а колена выставлен правильно, первый цилиндр в ВМТ на такте сжатия
- Ваше имя: Михаил
На распредвале на первом целиндре кулачки подняты вверх
