Глохнет Ауди 100 2.0D 1986
bocman
Авто: Audi 80 B-4 1.9TDI 1z
Сообщение bocman »
Такая проблемка: Ехал себе никого не трогал и тут резко начали падать обороты, я педаль в пол и ничего, заглохла на ходу. Стал, начал заводить - завелась, газую пару раз и опять заглохла. Первое что подумал - фильтр забит, не менялся уже лет 8 тысяч 40км наверное проехал если не больше, да и заливал частенько всякую биосолярку. Но в этом случае, тяга была бы просто хуже по логике, а тут глохнет сама и все. Но фильтр я все таки поменял, кстати в фильтре старом после снятия внутри была солярка. После замены завелся поработал секунд 5 и постепенно заглох. А до всего этого на холодный двигатель особенно зимой плохо заводилась, без педали газа никак, и сзади дымища много, потом прогревается и работает нормально. Коллеги советовали форсунки проверить, но все руки не доходили. Может еще в этом причина. Кто может что подскажет? Потом после двух заводок, больше вообще не схватила и не завелась. Завоздушил может при замене фильтра?
