Электрика
электрик
Авто: A4B5 1.8 бензин
Ваше имя: Виталий
Электрика
Сообщение электрик »
Всем доброго времени суток.Ауди А4 Б5 1.8 бензин 1996 года универсал.Ехал никого не трогал, вдруг загорелась лампочка аккумулятора.Приехал домой,заглушил,завёл машину,не гаснет.Ремни норм.На работающем движке на аккуме 13.89 V.Постояла часик,пошёл попробовать.Запустил,всё ОК.Что это было,подскажите плис.Перед этим на скорости в яму угодил правой стороной,может как то имеет отношение к тому.Заранее всем спасибо.
Re: Электрика
Клеммы норм затянуты? Провод массы не зеленый на кузове?
электрик
Ваше имя: Виталий
Re: Электрика
Провода в норме.Затянуто всё ок.Сдох аккум в дороге.Подкурили,проехала пару км,опять сдох аккум.Постояла ночь,утром завелась.Лампочка не горела.Поехал в город,зажглась лампочка аккума.Может совпадение,но получается,что на холодном движке не горит,как всё прогреется тогда загорается.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Re: Электрика
Сообщение vorobei »
электрик, ну так проверяй напряжение на горячую, может у тебя генератор выделывается!!!
на кройняк из под капота кинь два провода от АКБ и тестер в салоне положи покатайся посмотри как будет меняться напряжение!
Оно должно быть от генератора в пределах 13,5-13,8В вроде, может у тебя "шоколадка" выделывается, ты на высоких оборотах проверял какое напряжение идет?
Re: Электрика
что то мне тоже подсказывает что это гена! на стенд его.
электрик
Ваше имя: Виталий
Re: Электрика
Всем спасибо за советы.Перепаял щётки и всё ок. Гена в норме!
