На горячую заводится и сразу глохнет 2,8 AAH
gomelandrey
Авто: А6 С4 2,8 AAH
Сообщение gomelandrey »
Утром заводится отлично. После поездки если заглушить и не дать двигателю остыть ,завожу и сразу глохнет.принудительно на газу тоже самое.нужно подгазовывать и держать обороты иначе захлохнет. можно подержать минуту педаль газа,чтобы не захлохла и холостые держит потом( как будто чтото срабатывает ,поднимаются обороты ,отпускаю педаль) и можно ехать.а может и ничего не произойти.ваг ком ошибку редко показывает по лямбда зонду.в нулевой группе регулятор хх показывает норму.в 8й группе скачет очень сильно показание .в 9й нули стоят постоянно ,редко до десяти доходит.и это все не постоянно происходит.разобраться не могу .Подскажите пожалуйста ,что это может быть и куда смотреть?
chip
Авто: хорошее
Re: На горячую заводится и сразу глохнет 2,8 AAH
Сообщение chip »
А датчик температуры точно показывает?
gomelandrey писал(а):ваг ком ошибку редко показывает по лямбда зонду.
И она ведь ни о чём?
gomelandrey
Авто: А6 С4 2,8 AAH
chip писал(а):А датчик температуры точно показывает?
датчик температуры работает .по ваг ком температура поднимается нормально и находится в движении 99 градусов ,плюс минус
ошибка по лямбде из-за газа выскакивает скорее всего.выскакивает редко ,сразу удаляю и ничего не меняется
chip
Авто: хорошее
Сообщение chip »
В школе не учили предложения с заглавной буквы начинать?
gomelandrey писал(а):ошибка по лямбде из-за газа выскакивает скорее всего.
Может стоит газ тогда сделать?Например льющие форсунки.
