01336 - Шина данных-комфорт
centarion
Авто: A4Q 1.8 AMB
Ваше имя: Sergey
Сообщение centarion »
Добрый день.
Есть проблема... Машина А4 Б6 2002 AMB
Долго находился в командировках. Машина стояла с 20 января на улице... этой "зимой".
Высадила аккум и при попытке завести - моргала приборкой, стартер еле пытался крутить. Подкинули другой акум, завели, и тут же я заметил проблему. Блок климата - постоянно включена подсветка кнопок. Быстро за диагостикой и тут же немножно прифигел... По факту, клима сча работает только на обдуве лобового стекла, магнитола (РНС-Е) не отображает время и не гаснет при доставании ключа. По К-лайн клима диагностируется, ошибка связи с приборкой. То же самое и с блоком руля. Поворотники, фары велючаются, но на приборке ничего не отображается.
в приборке ошибки.
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 37-00 - неисправен
01311 - Информация шины данных 37-00 - неисправен
Первое на что подумал - блок комфорта. Полез туда, там сухо и блок как новенький. Отключил его совсем - ошибка не ушла. Тоже с блоком центральной электроники.
Начал грешить на нештатную сигналку... вылетела из машина как пробка, нашёл все точки входа в штатную проводку и удалил. Не помогло.
Начал звонить CAN шины на предмет КЗ. Звонил с разъема приборки. Как известно, у нас их 3. КЗ не обнаружено...
Посмотрел CAN монитором на шины. По двигателю и комфорту данные есть, по Infotainment - NO DATA.
Дальше больше, заметил что подсветка климы гаснет вместе с кнопкой аварийки. Я в ступоре.
P.S. свет в салоне загорается и гаснет как должен, машина закрывается с брелока. Стеклоподъемники работают. Люк работает. Т.е блок комфорта/центральной электроники работают в штатном режиме
Может у кого есть какие идеи?
chip
Авто: хорошее
Re: 01336 - Шина данных-комфорт
Сообщение chip »
Найди топологию шин передачи данных на свою машину. Смотри какие блоки висят на шинах данных твоего авто.
centarion
Авто: A4Q 1.8 AMB
Ваше имя: Sergey
chip писал(а):Найди топологию шин передачи данных на свою машину. Смотри какие блоки висят на шинах данных твоего авто.
все по одному отключал пока не нашёл проблему. Пол-салона разобрал в поисках воды и блоков. Блоки нашёл, воды нет :)
Начал уже грешить на приборку. Ибо все остальные блоки без намёков на проблемы. Нашёл на разборке за 12 руб, взял ради теста, поставил и все вернулось на круги своя. Пока пользуюсь ей.
Теперь есть другой вопрос, кто знает мастёров кто сможет починить RB4. А точнее, найти почему она не видит Info CAN.
Почему хочется реанимировать свою - своя от Американки, а "за 12 руб" европейка. Брешет она по скорости сильно и нелинейно. Да и ColorMFA перепаивать - тот ещё гемморой :)
