Капремонт двигателя ahl
яПончик
Сообщение яПончик »
Всем доброго. Имеем двигатель ahl с диким жором масла,литр на 100 км. Дымит сизым. Масло чернеет сразу. При всем при этом тянет, работает ровно.
Капиталка понятно.
В данном двигателе это болезнь - залегание колец.
Подскажите максимально допустимую величину элипсов , вроде искал 0,08мм.Честно очень не хочется перегильзовывать блок.
Откликнитесь кто капиталил, как что прошло.
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Re: Капремонт двигателя ahl
Сообщение RASHAL-84 »
Может проще другое двигало купить? 8-)
яПончик
Сообщение яПончик »
RASHAL-84 писал(а):Может проще другое двигало купить? 8-)
Может и проще, но двигателя эти перестали делать четверть века назад, соответственно найти приличный сам понимаешь(1 из 10 имхо) . А на разборках привозах вскрыть голову никто не даст.
Как расход масла проверишь?
Не расход масла так другое что.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
:alc:
Не всегда, У детей такой. блок крылатый метал люминтиЙ тоже жрал масло. кольца поменял и все огонек. если задиров нет то нет проблем..
яПончик писал(а): Подскажите максимально допустимую величину элипсов , вроде искал 0,08мм.Честно очень не хочется перегильзовывать блок.
