Лампочка давления масла
haker-ok
Авто: A6C4 2.5TDI AAT
Ваше имя: Andrij
Сообщение haker-ok »
Здравствуйте, следующая проблема потек датчик давления масла, и после его замена начала гореть лампочка масла и пищит зуммер после примерно 1500об/мин, проверил проводок идущий к датчику на нем есть 12В после включения зажигания, датчик нормально замкнут, после заводки размыкается вроде все в порядке, на приборка показывает что проблема с маслом куда копать???
пы.сы. двигатель 2,5тди, аат, 85кВт
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Re: Лампочка давления масла
Сообщение RASHAL-84 »
Попробуйте клемму с аккумулятора скинуть.
haker-ok
Ваше имя: Andrij
RASHAL-84 писал(а):Попробуйте клемму с аккумулятора скинуть.
снимал клемму, машина где-то час стояла, не помогло (((
chip
Авто: хорошее
Сообщение chip »
haker-ok писал(а): и после его замена начала гореть лампочка масла и пищит зуммер после примерно 1500об/мин,
А старый датчик тоже нормально замкнут?Ну замкни коннектор перемычкой и сделай 1500 на месте,чтобы понять что приборке нужно,разомкнутое состояние или замкнутое.А датчик открытия капота есть в этой машине?Может она думает что ты капот и не открывал вовсе.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Мотор ААТ ставился с 1991г по 1997г. год от года схемы конструктив может отличатся. там до того все просто в любом варианте что трудно сделать умное лицо особенно когда знаешь с чем имеешь дело конкретно мод год. цвет авто. привлекалась нет итд. просто тыкнул пальцем на первый попавшийся на нем два датчика один низкого другой высокого. приборка видит давление на низких и высоких как раз район 1500об.
haker-ok
Ваше имя: Andrij
DIA писал(а):Мотор ААТ ставился с 1991г по 1997г. год от года схемы конструктив может отличатся. там до того все просто в любом варианте что трудно сделать умное лицо особенно когда знаешь с чем имеешь дело конкретно мод год. цвет авто. привлекалась нет итд. просто тыкнул пальцем на первый попавшийся на нем два датчика один низкого другой высокого. приборка видит давление на низких и высоких как раз район 1500об.
только дело в том что на моем моторе один датчик....
haker-ok
Ваше имя: Andrij
Проблема решена, установил датчик черного цвета давлением 1,4-1,6 бар, и все ок
