Отверстие в термостате?
- Egres
Беседовал сегодня с одним двигателистом. Так вот, он утверждает, что в термостате нужно чтобы было мааааленькое отверстие (1 мм) в корпусе, причем термостат устанавливается этим отверстием вверх. А нужно оно для того, чтобы в случае скопления газов и, следовательно, повышении давления, этим газам было бы куда выходить и не мешать открытию термостата.
Кто что про это думает/знает?
- Egres
Вот, вот. Только назначение мне не понятно. Ведь при возникновении избыточного давления ничего не должно происходить, т.к. контур-то открытый. Термостат только пускает/не пускает охлаждайку по большому кругу. А связь с расширительным бачком не перекрывает - она существует всегда через радиатор.
Короче, не понятно...
Re: Отверстие в термостате?
Сегодня возились с системой охлаждения Москвич 412. так без этого отверстия пространство под термостатом после простоя завоздушивается и после завода двигателя этот воздух сильно нагревается, выталкивает тосол из камеры термостата в двигатель и оголяет термодатчик (температура при этом доходит до 110-120 градусов - воздуха разумеется в котором находится термодатчик, а не тосола), а затем следует гидроудар сопровождающийся выплеском тосола через расширительный бачок и открывается термостат в связи с попаданием в его камеру горячего тосола который вытеснил раскаленный до 100 с лишним градусов воздух, после чего температура системы резко падает до 50 градусов и термостат закрывается. - Система развоздушена, заполнена тосолом и температура больше не превышает 60 градусов за все время поездки, но стоит заглушить двигатель на 10 минут (у нас сегодня (- 25) и камера термостата снова полна воздуха. Просверлили отверстие в манжете термостата диаметром 1мм, проблема исчезла.
Kurz писал(а):амера термостата снова полна воздуха.
А откуда воздух в системе охлаждения? Может это все таки выхлопные газы из-за трещины или дефекта прокладки?
