Доброе время суток уважаемые.
Есть АУДИ-80 Б4 тормоза работали нормально, но вот ручник никак не хотел... точнее зажимать колодки то он зажимал, но назад не отпускал.
Отсюда сразу первый вопросик должна ли стоять на суппорте пружина возвращающая рычаг ручника? сразу признаюсь фирму суппорта назвать пока не могу... если это важно посмотрю. Тормоза задние дисковые.
Так вот дальше.. ручник не отпускался и не то что сам даже от руки рычаг на суппорте было очень тяжело вернуть а место. Было принято решение перебрать суппорты задние. Купил ремкомплекты в магазине запчастей для АУДИ (ремкомплект нашли в каталоге).
Разобрал суппорты. У меня получилось (по порядку) 1.пыльник поршня 2.поршень 3.резиновое кольцо (большого диаметра) 4.стопорное кольцо 5.шток с барабаном какимто (не разбирал его) 6.резиновое колечко (малого диаметра... на штоке) 7. ну и корпус суппорта есессно.
Почистил, помыл, поменял резинки из ремкомплекта обратив внимание на то что маленькое резиновое колечко (6) из ремкомплекта немного тоньше чем старое... собрал суппорты, поставил на место, стал прокачивать тормоза и всплакнул... тормозная жидкость стала сочиться через шток ручника...
снова разобрал суппорты и решил поставить старые колечки резиновые (6) ... одно встало нормально а второе слегка прорезано было и не вставало на место...
Объездил все магазины по иномаркам в поисках подобной резинки или хотя бы всего ремкомплекта целиком... не нашёл... даже ремкомплектов таких больше не нашёл...
Так вопрос к которому я всё это время вёл (благодарю за терпение) звучит
Где мне можно найти аналог такого колечка? В каких машинах и где оно может ищо использоваться? Или может посоветуете какой-нить другой выход?
Искренне буду благодарен за помощь
P.S. территориально живу в глуши... Республика Коми... да ещё и в посёлке... ближайший город 130км... до нашей республики автомобильный рынок в желаемом масштабе ещё не дошёл...
потекли тормоза АУДИ-80 Б4
- Игорь
- Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Я у себя был заменил суппорт на б/у. А то были подобные проблемы и в итоге отломался шток. А пружина обязательно должна быть. Рычажок должен нажиматься с усилием и легко возвращаться назад.
Проверь ещё раз правильность сборки суппорта. Больше по внутреннему обустройству не скажу, т.к. не разбирал его.
пружины потерялись, как выглядят не знаю... и в магазинах помоч ничем не могут... в ЕТКЕ пружина не обозначена, резинка тоже
поэтому заказать не могу... на разборках тоже ничем помоч не могут (да и разборки у нас таки... только название одно).
после переборки суппортов рычаг ручника стал работать... т.е. держа в руках суппорт (без жидкости... после переборки как есть) рукой отвожу его вниз... цилиндр вылазит... отпускаю рычаг он САМ возвращается на место без пружинки
проверить на машине не смог из-за того что пошла теч ТЖ...
в устройстве штока с барабаном виднеется пружина ктрая по всему и возвращает рычаг на прежнее место... барабан не разбирал т.к. там края завальцованы... и подшипнички видны... подумал что он не разборный
Я перебирал суппорта; давно правда, уже слабо помню. Ты что-то не так собрал, ибо резиновое колечко на штоке только для того, чтобы внутрь вода не попадала, торм. жидкости там быть не должно. Маленькие колечки из ремкомплекта скорее всего должны меняться внутри детали "5.шток с барабаном какимто" (с), который ты не разбирал.
AUDI 100.NF.90г.
перед тем как разбирать суппорты я поискал инфу в инете... нашёл только одну подходящую статью по переборке суппорта... заднего дискового, но от В3 и фирмы суппорта как оказалось позднее разные... но перебор я начал... и останавливаться не хотел... в общем когда я разобрал то обнаружил что ничего сложного в устройстве нет... по инфе из инета после снятия поршня и стопорного кольца выскакивает (сама) подпружиненная конструкция (юбка, шток, огурец...) а у меня ничего не выскакивало... мне пришлось выбивать приржавевшую конструкцию аккуратно ч\з шток со стороны рычага ручника... с одной стороны этой конструкции такой типа болт на ктрый накручивается поршень с другой стороны шток рычага ручника.. они сцепляются какимто образом внутри этого самого барабана... ну барабан это образно... на самом деле эта таже подпружиненная юбка просто с завальцоваными краями.. поэтому я её разбирать не стал... на штоке рычага полталась резиновое кольцо уплотнительное... это я так понял для того чтоб "барабан" плотно прилегал к суппорту и не допускал прохода ни ТЖ на ружу ни воды внутрь... хотя вода внутрь тоже врядли попадёт... т.к. рычаг ручника ставиться на шток плотно через ещё одну резинку... так вот резинка ктрая между "барабаном" и суппортом (изнутри в общем) мне и нужна... старая немного испорчена так что диаметр её слегда увеличен и она не встаёт на своё место (на втором суппорте всё нормально) а новые резинки из ремкомплекта ТОНЬШЕ этих старых и нет плоного прижатия "барабана" к суппорту...
ошибиться в сборке трудно было т.к. там всего то несколько деталей учитывая что "барабан" не разбирал
с суппортами разобрался... ремкомплект не нашёл и пружинки возвращающей тоже... резинку подобрал от камаза
в автотракторной службе нашёл... колечко где-то в двигателе камаза используется.
суппорты собрал, прокачал тормоза... больше не текут... рычаг ручника возвращается на место и без пружинки, н овсё равно думаю буду подыскивать по мере возможности
всем спасибо за советы
З.Ы. машина АУДИ-80 B4 1992 года, двигатель АВТ 2.0л 90л.с... суппорта фирмы Гислер
