щелкает пружина?
Лом
щелкает пружина?
Сообщение Лом »
Че за ерунда? После ремонта подвески в А-80 В4 (разбирались перед. стойки) с правой стороны при смене нагрузки, на ямках, в повороте слышен звон пружины "ды-ы-н-н", как будто она соскакивает со своего места или пытается провернуться. Думал сразу, что когда собирал, то неровно поставил ее в тарелки, но поддомкратил и поглядел - вроде нормально стоит. Рукой на собранном авто ее не покрутишь, а на ходу чего то пстрыкает. С левой стороны смотрел, так вроде отличий от правой нет, но там не пстрыкает.
Попробуй поддомкратить колесо и руками покрутить пружину. Мот она не совсем в свое место стала, особенно на верхней опорной чашке.
Лом
Сообщение Лом »
Xandr писал(а):Попробуй поддомкратить колесо и руками покрутить пружину. Мот она не совсем в свое место стала, особенно на верхней опорной чашке.
Блин! Она крутится вместе с верхней чашкой. Но визуально вроде на месте.
Андрей 10
Сообщение Андрей 10 »
Похожая ситуация была у меня на сотке, оказалось, что на нижней чашке оторвался лепесток, в который упирается последний или первый :D виток пружины. разобрал, приварил новый и все ОК.
Ауди 100 88г.в. 2.3NF газ - бензин, АБС была,
сейчас ВАЗ 2108 96 гв.,Рено 19, 1,7 моно 92гв..
т. Велком 607 шесть один 65 Андрей.
Еще есть предположение что плохо зажали гайку опорного подщипника который запрессован в верхнюю опорную подушку (эта гайка под спец ключ с двумя прорезями).
Лом
Re: щелкает пружина?
Сообщение Лом »
[quote="Лом"]
Я все сам менял. Гайку зажимал на совесть спец.ключом, да и пипка (хвостик) на стойке вроде целая. Попробую покрутить и пошатать пружину еще, может где песочек попал и она действительно не совсем на своем месте.
Dio
Сообщение Dio »
Хм... и у меня правая пружина иногда бздынькает на ямках (неровностях), уже года 2а, началось после поездки в крымский гондурас ;) ....
Sell my soul. ExpensivE.
Nikolay M.
Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
Сообщение Nikolay M. »
И у меня тарабанит как барабан страдивари. Так в лом стойку снимать.
А-100 1.8, 83г./А-100 2.0, 88г./А-100 2.0 ТД, 90г./А-100 Avant 2.3, 93г./А6 Avant 1.9TDi, 04г./A6Q Avant 3.0TDi, 07г.
Хороший день не назовут "мандэй"...
Dio
Сообщение Dio »
Nikolay M. писал(а): Так в лом стойку снимать.
Аналогично....
Лом писал(а):Че за ерунда? После ремонта подвески в А-80 В4 (разбирались перед. стойки) с правой стороны при смене нагрузки, на ямках, в повороте слышен звон пружины "ды-ы-н-н".
Скорее всего придется разбирать. Мот чего не так собрано ???
И что менялось в этой стойке во время ремонта ???
Лом
Сообщение Лом »
Менялись опорники, аммортизаторы с пыльн. и отб. Все разбирал и собирал сам аккуратно. Лишних деталек не осталось. С левой стороны аналогично делал, но там не пстрыкает. Я все же думаю, что не совсем на место пружина заскочила. Я ее двумя стяжками сжимал с двух сторон поочередно. Также и отпускал, поэтому есть подозрение на незначительный перекос (отпускал то неравномерно: то одну, то другую стяжку крутил поочередно). Будет время поддомкрачу и попробую покрутить-пошатать пружину еще раз. Плохо только, что в нижней чашке ее можно прокрутить, а в верхней она крутится вместе с чашкой (ведь на подшипнике).
Shmel1972
Сообщение Shmel1972 »
Лом писал(а):Че за ерунда? После ремонта подвески в А-80 В4 (разбирались перед. стойки) с правой стороны при смене нагрузки, на ямках, в повороте слышен звон пружины "ды-ы-н-н", как будто она соскакивает со своего места или пытается провернуться. Думал сразу, что когда собирал, то неровно поставил ее в тарелки, но поддомкратил и поглядел - вроде нормально стоит. Рукой на собранном авто ее не покрутишь, а на ходу чего то пстрыкает. С левой стороны смотрел, так вроде отличий от правой нет, но там не пстрыкает.
Была такая проблема год назад.Решил ее легко,когда понял в чем дело.Тоже была после разбора.Болезнь у B4.А собрал ты всё правильно.Можешь даже голову не дурить себе.Я разбирал раз 5. Завтра напишу как исправил или позвони мне. Номер скажу в аську.Я из Беларуси. Моя аська 197-219-548
Дядя Эдик
Авто: Серый Ураган
Сообщение Дядя Эдик »
Напиши здесь, зачем таится.
Ауди 80 была :( Теперь Ситроен Ксантия
делаю сайты на WP
Dio
Сообщение Dio »
Дядя Эдик писал(а):Напиши здесь, зачем таится.
Поддерживаю! Очень интересно!
Лом
Сообщение Лом »
Shmel1972 писал(а):
Лом писал(а): Номер скажу в аську.Я из Беларуси. Моя аська 197-219-548
Напиши-опиши-расскажи сдесь, плис... А то у меня нет ни компа своего, и о аське я знаю приближенно (на работе по случаю заглядываю).
Чё за тайна, блин ???
Люди здесь и собираются, чтобы поделиться болью и опытом лечения этой боли.
у меня такая же проблема на в4 только при вывороте колёс -в крайнее положение замки проверял целые МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬ ПУЖИНУ ?
KonstantinA100
Сообщение KonstantinA100 »
Подшипник опорный поменяй.
TLK
Сообщение TLK »
В среду поменял 2 опорных подшипника. Так получилось, что 2 дня не ездил. Сегодня со стоянки выезжать - а с одной стороны стук пружины. Я прям офигел. Больше такого не услышал. Давал резкие движения влево-вправо - тишина. Вот тоже сижу и думаю - из-за чего. Ведь когда поменяли - я катался в тот день. Ничего такого я и не слышал. А сегодня....
Audi 80, 1.8 RU
ОПОРНИКИ Я МЕНЯЛ И ДЕЛО НЕ В НИХ БЕРУ КЛЮЧ И ТЯНУ ВЕРХНЮ ГАЙКУ ( ПОД КАПОТОМ КОТОРАЯ ) СЛЫШНЫ ЩЕЛЧКИ
Вернуться в «Подвеска»
