Подскажите пожалуйсто по ABS
Все от педали до колодок
vadlo_
Сообщение vadlo_ »
После приобретения A4 1.8 turbo 1996 г.в. и посещения сто возникла необходимость замены передних тормозных шлангов в результате чего после выполнения работ на панели загорается лампа ABS но только после начала движения.Может кто-нибудь знает из за чего это могло произойти и как это устранить?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Скорее всего отошли датчики и зазор между датчиком и роторным колесом на шрузе стал великоват и эбу плохо видит импульсы достаточно подбить датчик
BOBI
Re: Подскажите пожалуйсто по ABS
Сообщение BOBI »
vadlo_ писал(а):После приобретения A4 1.8 turbo 1996 г.в. и посещения сто возникла необходимость замены передних тормозных шлангов в результате чего после выполнения работ на панели загорается лампа ABS но только после начала движения.Может кто-нибудь знает из за чего это могло произойти и как это устранить?
Слышал такую историю, байка не байка незнаю. Заехал как-то мужик на гаражи к типа знакомым типа мастерам поменять что-то по подвеске, пришло время забирать авто, сел и поехал, но загорелась лампа ABS-неработает! Вобщем поехал он к другим спецам, те сняли колеса и наблюдают такую фишку: провода идущие к датчикам ABS обрезаны и аккуратно подвязаны сверху, они видетили мешали замене некоторых узлов подвески :lol: :lol: :lol:
Ну а если серьезно, то проблем может быть много,от датчиков, проводки до блока ABS. Вроде того было у меня на 3 пассате, только лампочка то загоралась то гасла, прием загоралась она редко и ненадолго (выключая зажигание делаешь сброс) но постоянно было чувство неуверенности, ведь машина в случае экстренного торможения веде себя по разному с ABS и без. Сколько не бился так и ненашел причину, проверили и датчики и проводку и сам блок но безрезультатно, так и продал машину с этой бедой.
Ну а тебе первым делом надо съездит к автоэлектрику и прозвонить всю цепь от блока ABS до датчиков, проверить крыльчатки на просвет (или мех. повреждения) думаю поможет.
Audi A6 2.5 TDI, 1998, Tiptronic
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
такая тема уже есть, далее тут:
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=2661
Вернуться в «Тормоза»
