Не работают прикуриватели!!!
Ни передний, ни задний. Предохранители все целые. А6, 96г.в., AEL, AVANT, АКПП. Подскажите где искать? Заранее благодарен.
Без труда не будет не фига
- shumin@tor))
- Авто: VW B5 1,9 TDi AFN
- 3eka
- Авто: BMW 540iA
leonik писал(а):А предохранители не сгорают при включении прикуривателя???
Все предохр. установлены и целы.
А они (прикуриватели) у тя раньше работали ?
У меня такая же ботва была... оказалось, что просто надо контактные лепестки внутри гнезда прикуривателя немного подогнуть (см. только, чтобы не коротнуло :!: )
- Игорь
- Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Anton_Kharkov, книг под рукою нет, поэтому номер и номинал не скажу
Сними крышку блока предохранителей с левой стороны торпеды. Она снимается с помощью подковыривания тонкой отвёрткой. Взору откроются предохранители. Ищи сработавший и меняй на новый.
- Urod
- Авто: 100 С3, А6 С4, А4 В7
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Не работают прикуриватели!!!
Таже проблема (а6 с4 2,5 тди): не работают прикуриватели - ни с переди ни с зади. Батя сказал, что проверял предохранители - вроде все целы. В передний он постоянно тыкал заряду к телефону. Как проверю предохранители и напряжение с помощью тестера - отпишу, как -то не мог подумать, что контакты придется подгинать...
Audi 100 1988 1.8 SH / Audi А6 С4 1997 2.5 tdi AAT/ Audi A4 2006 2.0 tdi bpw
- маниту
- Авто: туарег 3.0 тди
- Ваше имя: вадим
Смотри предохранитель под копотом.У меня тоже не работал,смотрел в блоке предохранителей слева на торпеде,там оказалось всё ок,а потом случайно под капот залез,самый крайний предохранитель к стеклу сгорел.
- Urod
- Ваше имя: Дмитрий
Подтверждаю: под капотом, ближайший к стеклу 15А (А6 С4 2.5 TDI).
А6 с5 -97, та же проблема. раньше работали оба, сейчас не работают. где предохранитель смотреть? есть картинка?
-- Добавлено спустя 5 часов 52 минуты 58 секунд:
33-й (3 ряд по середине, которые идут большие предохранители) на 15.
- Авто: Audi a6 ç5 2.5
- Ваше имя: Евгений
Подскажите пожалуйста не работают два прикуривателя. Предохранитель сразу сгорает. а6 с5 2.5. Спасибо.
- Авто: A6 C4, 2.5 TDI AEL
- Ваше имя: Олег
Предохранитель сразу сгорает при замене или что-то включить в прикуриватель?
- Авто: Audi a6 c4 avant 2.0
- Ваше имя: Алексей
Если сразу горит попробуй поставить 20а
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
