Хе хе , значит так , пока ковырялся обматерился по самое не хочу.
В остальном можно бороться , и так по порядку , причем занесите в фак , бо народу пригодиться .
Ремонт подсветки торпеды , при условии что у нас только перегоревшие лампочки , т.е. мы меняем лампочки и все работает.
Значит по порядку:
Решил добавить разбор подсветки спидометра:
Нужно снять верхнюю часть кожуха руля . ( В эту часть кожуха очень часто кстати ставят светодиод сигналки )
Под рулем слева и справа на кожухе длинной крестовой отверткой находим и откручиваем по шурупу .
Затем нужно снять декоративную "полку" спидометра , так же слева и справа от руля в ней есть пазы - и там по болтику , под крестовую отвертку . Откручиваем и тянем аккуратно на себя . Видим 3 болта под шестигранник , откручиваем . Теперь всю эту конструкцию со спидометром и тахометром нужно тянуть на себя , обязательно осмотрите где что упирается фонариком что бы вытягивая не сломать .
Ну , снимаем с разъемов провода , с этим недолжно возникнуть проблем , за исключением ( у меня ) 2 штекеров с защелкой "П" образной формы защелкивающей разъем . Плоской отверткой поддеваем эту защелку так что бы она приподнялась . Только без фанатизма , она отщелкивается на милиметра 4 и этого достаточно .
Ну и все , снимаем все провода . Правда у меня еще находилось какое-то реле , зажатое пластиной с краю , так вот его можно просто аккуратно снять с пластины . Ну все , достаем - подавая вправо от руля . С обратной стороны видим крышку которая должна открываться как книга - для этого откручиваем 2 шурупа , один над спидометром , второй над тахометром . Но после этого крышка не откроеться так просто . В крышке компьютер , и он контактами уходит в плату , так что над тахометром поддеваем ножиком крышку _НЕ ЗАПИХИВАЯ НОЖ_ вглубь , и подковыриваем так что бы крышка открылась - и она откроеться . Тут уже просто - достаем лампочки , проверяем тестером , и не исправные заменяем . У меня 3 лампочки не исправны были , а теперь светит ваще супер
Собираем все в обратной последовательности , поправляя провода так что бы не мешали засовыванию конструкции обратно , следя что бы ничего нигде не мешало .
Подсветка в торпеде:
Кнопки над магнитолой - подковырнуть плоской отверткой , вытащить пинцетом лампочки , заменить на аналогичные .
С подсветкой корректора фар сложнее:
Слево от кнопок и справа от кнопок - маленкие заглушки , их плоской отверткой поддеть и достать . Шестигранником открутить шурупы (верхний слева и верхний справа) и достать всю раму кнопок , и снять корректор фар . Снимаем крышку корректора поддевая ее ножом , и снимаем пластмассовое основание ножек корректора - запоминая где какой номер у ножки (!!!), предварительно пинцетом выравняв защелки на ножках , и следя что бы плата с ножками синхронно вынималась , иначе рискуете вырвать ножки с платы . Для снятия красной крышечки на плате нужна плоская тонкая широкая отвертка (о как ) , и нежно отковыриваем каждую ножку красной крышечки которая уходит в плату . Если сломаете все ножки , назад уже не поставите
Сняв , следите за маленким шариком который находиться между роликом регулятора и этим красным корпусом . На плате видим лампочку , на радиорынке покупаем такуюже . По размерам лампочки могут кстати отличаться , но только в длинну плюс-минус 1 мм , зависит от завода , на сколько он съекономил на стекле
. Лампочка на 12 В . При помощи паяльника заменяем . Собирая все назад соблюдаем КРАЙНЮЮ(!!!) осторожность , колесико корректора ставим так что бы реостат колесика оказался НА ползунке на плате , ни в коем случае что бы его не зажало !!! Испортите реостат - порвете проволочку . Ну так же не теряем шарик, иначе колесико не будет стопориться в своих позициях . Ну дальнейшая сборка проста - собрать и поставить в свое место в торпеде , для этого мы и доставали всю конструкцию с кнопками . Все собрать , подключить , проверить что работает , и прикрутить обратно .
Для подсветки пепельницы , регулировок печки , регулировок зеркал и подсветки прикуривателя:
-плоской отверткой поддевам ручки печки и снимаем
-откручиваем 2 шурупа которые держат декор печки
Подсветка печки видна сразу - только одна лампочка .
Откручиваем шестигранники достаем пепелку , тянем на себя , сзади лампочка , меняем , аккуратно ставим назад .
Откручиваем шестигранник слева сверху и правый сверху от печки .
Достаем регулятор зеркал .
Оттягиваем защелки и разбираем на составные части - я начинал подковыривать с боков , иначе не поддавалось . Там кстати хитрые защелки держут эту конструкцию - на пружинках , так что следите что бы не потерялись . Вскрыв , достаем плату - на радиорынке покупаем лампочки , так же не волнуйтесь если на рынке на милиметра полтора длиннее , главное диаметр соблюсти . Лампочки 12В . При помощи паяльника заменяем . Собираем так : кнопками вниз , ставим плату , затем на плату с ножками одеваем задний корпус , следя что бы защелки не потерялись , и не было перекосов .
Достаем прикуриватель - снимаем держатель лампочки поддевая ножиком защелку . Лампочку аккуратно вырываем , так что бы не раскрошилась , а отломались только ее ножки . Новой лампочке нужно удлиннить контакты , припаяв проводочки , и вставляем назад все , так что бы не перекрутилось ничего , дабы не коротнуло ,и припаиваем к контактам на место старой лампочки . Собираем все в обратной последовательности предварительно проверив что подсветка везде есть . У меня подсветка печки , прикуривателя и пепелки загоралась если габариты и ближний включить . Подсветка остальных кнопок загоралась повернув ключ .
Вобщим , всё
