Плохо включается 2-я передача
TsV
Авто: 80, 2.0, 93
Сообщение TsV »
Временами тяжело включаеся 2 передача. На месте без проблем. Подскажите что это может быть.
AUDI 80, 93г, ABT
Bons
Сообщение Bons »
Синхронизатор
zapas
Сообщение zapas »
скорее всего синхронизаторы.
У меня такое было, но только когда разгоняешся то при включении (Если через силу) ббыл слышен хруст. проблема была на переключениях между 2-3 и 3-4. Долго ездили без 4 передачи.
Попрбуй разогнаться на 1-ой, а потом не сильно нажми рычаг на 2-ую передачу и держи. Должно при падении оборотов само включиться.
Ну, если "Временами" плохо включается, то можно еще грешить на то , что раздолбался механизм кулисы. У меня плохо втыкались (иногда) 2,3 передачи. После замены мех. кулисы, который под днищем возле коробки, все стало О.К.
TsV
Авто: 80, 2.0, 93
Сообщение TsV »
А сколько будет по деньгам синхронизатор поменять?
AUDI 80, 93г, ABT
TsV
Авто: 80, 2.0, 93
Сообщение TsV »
Как долго можно ездить с моей проблемой? И чем грозит если затяну с ремонтом (переключается с трудом только с 1-й на 2-ю).
AUDI 80, 93г, ABT
Kwazar
Сообщение Kwazar »
Вопрос в том всегда плохо включается или зависит насколько ты наклоняеш рычаг переключения передач на себя. на рычаге стоят под чехлом пластиковые ограничители, которые при наклоне вправо (5 и задн) и лево (1 и 2) определяют максимальный угол наклона. Упираются в металлическую площадку, а в ней предусмотрена регулировки - отжимаются две гайки на 13 и можно поменять наклон площадки. После замены коробки вторая плохо включалась, понятно что влияние оказывает подразбитый механизм кулисы и подношенные синхронизаторы, но регулировкой площадки (из салона!, не путать с регулировкой рычага КПП под машиной) удалось добиться чёткого включения второй передачи независимо на каких оборотах включается.
А80 В3 88г. 1.8NE, 205/50 R16 et35
AndreyS
Сообщение AndreyS »
У меня было тоже самое - но со временем само прошло ...
Bons
Сообщение Bons »
Xandr писал(а):Ну, если "Временами" плохо включается, то можно еще грешить на то , что раздолбался механизм кулисы. У меня плохо втыкались (иногда) 2,3 передачи. После замены мех. кулисы, который под днищем возле коробки, все стало О.К.
Бывает и такое. Разбивается обычно не механизм кулисы а резиновый демпфер. По делу рыбкина он идет в основном из-за убитого сальника штока переключения передач. Это очень просто тестится.
KonstantinA100
Сообщение KonstantinA100 »
Проверь, а лучше замени масло в коробке.
TsV
Авто: 80, 2.0, 93
Сообщение TsV »
Подскажите, плиз, где коробку проверить и если понадобиться отремонтировать.
AUDI 80, 93г, ABT
И лечится - заменой масла в коробке и этого самого сальника.
В моем случае 2-я втыкалась с трудом из-за банально низкого уровня масла и и раздолбашенного сальника, из-за которого у штока был самый банальный люфт.
TsV
Авто: 80, 2.0, 93
Сообщение TsV »
zapas писал(а):скорее всего синхронизаторы.
Спасибо, помогает. А что дальше придпринять и чего будет стоить?
AUDI 80, 93г, ABT
Bons
Сообщение Bons »
Дык это... тебе-ж всё прописали, дядько.
TsV
Авто: 80, 2.0, 93
Re: Плохо включается 2-я передача
Сообщение TsV »
Все решилось заменой сальника штока переключения передач и подливом масла в коробку.
AUDI 80, 93г, ABT
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
дайте номер (и желательно картинку) на сальник штока переключения передач на 6-ступенчатой КПП, как поменять???
MisteR
Авто: A6 C4 1.8ADR
Сообщение MisteR »
У меня наоборот, после замены сальника штока переключения передач и долива масла стали плохо переключаться передачи. Какие будут мысли по этому поводу.
Вернуться в «Трансмиссия»
