Вопрос по антифризу
Радиатор, шланги, термостат, помпа
Вопрос по антифризу
У меня зеленый антфриз залит. Можно в него добавлять синий наш тосол?
И как вообще часто нужно ОЖ менять?
Egres
Сообщение Egres »
"наш тосол" не стОит, если не собираешься выбрасывать машину. Лучше всего, конечно, добавлять то, что залито, не мешать. Это как водка с чернилом, если кто знает :lol: Но добавляй, раз уж так получается, импортный антифриз. Зеленый, как я понимаю, это G011, он же и синий.
Кстати, сейчас выпущен G12+. который совместим и с G11 и с G12. Сам не видел :?
Да уж представляю водку с чернилом.
Слышал как-то мнение, что летом вообще лучше на воде ездить. Антифриз все же реагент сильный - разьедает мол все. Что думаете по этому поводу?
Egres
Сообщение Egres »
Ложь, наглая ложь. Если кто-то такое скажет, уйди молча.
Антифриз (правильный) сожержит обязательно смазывающие и антикоррозионные присадки. Продолжать :?:
А менять его, если залит или был когда-то залит G11, нужно раз в 2 года. И не жмотничать :)
Bons
Сообщение Bons »
[quote="Egres"]Ложь, наглая ложь.
+++ Э нет, коллега, это не ложь - это ДРЕМУЧАЯ ТУПОСТЬ .
[quote="Egres"] Если кто-то такое скажет, уйди молча.
+++ Либо рассмеяться в лицо. Это на выбор. ;) Но только не спорить ибо "дурня не переспорят и тысяча мудрецов".
[quote="Egres"] Антифриз (правильный) содержит обязательно смазывающие и антикоррозионные присадки. Продолжать :?:
+++ Абсолютно верно. И про это было столько говорено-переговорено, что продолжать нет смысла. Пора уже FAQ нормальный организовать.
С уважением, Андрей.
Так вот и я подумал, что ложь.
А промывать мотор при смене этого "зеленого" змия нужно или нет?
Egres
Сообщение Egres »
Нет, промывать не нужно, если просто доливать. Зеленая - это G11. Нормально. Но при полной смене промыть никогда не вредно. Правда, сам я этого не делаю.
Hunter
Сообщение Hunter »
+++ Хочешь максимального эффекта -- 10 пакетиков лимонной кислоты на ведро воды. Можно поездить пару часов. Потом раз пять (а то и больше) придется промыть водой, но внутри все будет -- как новое. Если страшно -- K&W, HiGear...
Это выдержка из фольксовского ФАКа на Авто.ру, сссылка у меня где-то потерялась. Сам я так делал, только не пару часов, а погонял на ХХ минут пятнадцать. Всякой дряни вытекло довольно много. ИМХО если до этого никаких герметиков в ОЖ не лили, то и кислотой промывать необходимости нет. А вот пару раз чистой (и желательно дистиллированной) водой будет полезно, т.к. старую ОЖ за один раз всю не сольеш.
AUDI 100.NF.90г.
Дима
Сообщение Дима »
Ребята!!!! :shock:
О чём тут речь? Какое к чёрту смешивание "зелёного" с "синим"?!! Цвет НИЧЕГО не значит. Выжное - это химический состав этих веществ. Поэтому НИКОГДА НЕ НАДО БОЛЬШЕ ПИСАТЬ ПРО ТО, ЧТО АНТИФРИЗ БЫВАЕТ СИНИЙ И ЗЕЛЁНЫЙ. Тем самым Вы показываете свои советские знания. Антифриз - это такая вещь, что бы залить и забыть которую надо выложить $. Мой друг залил А-40 (!!!) в Ауди - это додуматься же надо было до такого (сэкономил) - теперь (спустя 2 месяца) уже несколько раз менял протекающие части системы охлождения. В моём авто залит RAVENOL - 2ой показатель по тестам журнала ЗА РУЛЁМ, вопросов нет ВООБЩЕ. Стоит 15$ за 10 литров. Разводите с дисц. водой 1:1 и всё - нет поблем. Температура кристаллизации: -37 по Цельсию. Для наших зим пойдёт.
А на счёт смешивания - это смотря какие марки этой жидкости (а вовсе не цвет). Так что если есть вопросы по поводу смешивания, то пишите что чобираетесь с чем мешать и я Вам постараюсь дать ответ.
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Следует соблюдать всего 2 правила - НЕ смешивать G12 (красного цвета, применяется для алюминиевых блоков) с G11 и ее аналогами и поддерживать плотность на необходимом уровне. Фирменные жидкости поставляются в виде концентратов, Тосол уже заранее разведен и крайне полезно проверить его плотность, дабы убедится, что в этом не переусердствовали, если рискнешь его заливать. А разные цвета - значит разные присадки, а не просто туда разных акварельных красок добавили и смешивать их также не рекомендуется, но возможно (G11 с G11).
Touran / BKD/ 170+
Still
Сообщение Still »
Egres писал(а):Кстати, сейчас выпущен G12+. который совместим и с G11 и с G12. Сам не видел :?
Был на VW на Шаранговича, так там мне тоже сказали , что G12+ льется в любой тосол.
С уважение, Still
RedHot
Сообщение RedHot »
А смысл? Я так понимаю он дороже, чем G11.
Touran / BKD/ 170+
Andy
Сообщение Andy »
Что-то мне подсказывает, что этот универсальный антифриз как и все универсальные вещи будет стоить несколько дороже обычного антифриза. Если не знаешь что залито, то проще поменять весь антифриз на что-нибудь популярное и расслабиться.
Cooler
Сообщение Cooler »
А мне что-то подсказывает, что если помненять на "что-нибудь" оооочень популярное ;), - долго расслабляться не будешь :roll:
З.Ы. Навеяно недавним чтением тестов тормозных жидкостев. Особо понравилось: "Полный провал показателей качества по кинематической вязкости при -40oC и "сухой" температуре кипения. Это вообще не тормозная жидкость." :lol:
Andy
Сообщение Andy »
Ну я вот залил себе маннол осенью и если вдруг мне нечего будет доливать я куплю себе его в каждом втором автомагазине и не буду париться какого цвета и что мне можно туда домешать.
А у другана в гольфе видел такой кислотно красный этиленгликоль, вот где панкуха. Жаль что все это чудо мы смешали с остатками моей синьки и влили в жигуля. :lol:
Шарапов
Сообщение Шарапов »
Дима писал(а):Ребята!!!! :shock:
+++ Правильно говоришь, важен хим. состав. Но там такой синий, что его можно назвать зеленым, мужики иногда страдают неправильным цветовосприятием. Женщины же дальтонизмом не страдают.
: Поэтому НИКОГДА НЕ НАДО БОЛЬШЕ ПИСАТЬ ПРО ТО, ЧТО АНТИФРИЗ БЫВАЕТ СИНИЙ И ЗЕЛЁНЫЙ.
+++ а что здесь неправильно????? Так в народе делят Г11 и Г12. Хотя антифриз от БП, который совместим с Г11 по ВАГу имеет красный цвет.
:Тем самым Вы показываете свои советские знания.
+++ Опустим это,чтоп тебя не обидеть. Советские знания не так уж и плохи.
:Антифриз - это такая вещь, что бы залить и забыть которую надо выложить $.
++++ Лапоть. Есть антифризы которые меняются раз в два года, есть которые по мануалу на весь срок службы двигателя. Но ничего вечного нет в этой жизни.
:Мой друг залил А-40 (!!!) в Ауди - это додуматься же надо было до такого (сэкономил)
+++ Ну и что????? Я в своего пассата почти 4 года лил белорусский тосол. И что дальше?
: - теперь (спустя 2 месяца) уже несколько раз менял протекающие части системы охлождения.
++++ Опустим грамматические ошибки в который раз. Но что-то мне подсказывает, что это не опечатки. Пусть меняет машину или голову, ту которая на плечах. Если не знает какой тосол правильный. Если он лил российский, то можешь ему за пиво объяснить, то вода из под крана чище и полезнее.
:В моём авто залит RAVENOL - 2ой показатель по тестам журнала ЗА РУЛЁМ, вопросов нет ВООБЩЕ.
+++ Похвально.
: Разводите с дисц.
++++ диСтилированной..........
:А на счёт смешивания - это смотря какие марки этой жидкости (а вовсе не цвет). Так что если есть вопросы по поводу смешивания, то пишите что чобираетесь с чем мешать и я Вам постараюсь дать ответ.
+++ лучше не надо давать ответов.
ПыСы: Для справки про Г12+. Хотя уже очень много инфы есть про этот антифриз.
Г12+ ВАГ выпустил на замену Г11 и Г12. Официалы уже не продают и Г11 и Г12, если и продают, то либо это остатки со складов, либо шило. Но скорее всего просто остатки. VW на Шариках уже больше чем пол-года не продает Г11, про Г12 точно не скажу. Г12+ можно доливать в Г11 или в Г12. Но если залита Г11 и долили Г12+, то обычную Г12 доливать НЕЛЬЗЯ. Тоже и для Г12.
На Шариках сия бражка стОит около 7-9$ за 1,5литра.
ПыСы2: авторушный ФАК исправил пункт про промывку систему охлаждения лимонной кислотой. Слишком много было попандосов после этого. Было бурное обсуждение в конфе мыть или не мыть. Поэтому прочтите снова что там написано.
Flame
Сообщение Flame »
Если кого мое мнение интересует, то лью тосол А-40М уже 5 лет. Менял уже раза четыре. Потому как менял радиатор печки и просто радиатор. Но потекли они не из-за тосола, а от старости и в большей сепени от неисправности клапана в пробке расширительного бачка. После того, как ее (пробку) поменял, все проблемы с системой охлаждения исчезли.
Audi 100 Avant 1,8 DR, 1986г., газ-бензин.
Ford Scorpio 2,4i GL, 1986г., газ-бензин.
А вот что вывело из троя клапан.........
Flame
Сообщение Flame »
Alex&Er писал(а):А вот что вывело из троя клапан.........
А клапан сдох работаючи на родном немецком антифризе, так что тосол тут ни при чем. Просто поменять его надо было сразу, но за неимением большого жизненного опыта и в связи с наличием природного легкомыслия пришлось пару раз печку разбирать.
Billi Bons
Сообщение Billi Bons »
А как этот клапан проверить на работоспособность? А то у меня такая фигня приключилась: если плотно закрыта пробка расширительного бачка - антифриз подтекает (несильно) в местах соединения шлангов с основным радиатором, если слегка закручена пробка - анифриз не течёт.
