АКПП
Jenya
АКПП
Сообщение Jenya »
В машине AUDI 80 В4 1.9TDI 94г.в. автоматич.коробка ведёт себя так:ставишь на D и едешь.Всё прекрастно,переключает во всём диапазоне передач 1-4.Но как только включаешь кикдаун,переключается на 3-ю передачу и больше при увеличении или уменьшении газа едет ВСЕГДА только на 3-й передаче.Останавливаешься,выключаешь зажигание всё опять работает прекрастно до включения кикдауна.В чём может быть причина?
Ошибки стёрли и больше никаких не выдаёт.
Масло-по уровню.
Не хотелось бы ставить другую коробку,которая будет работать также,а потом узнать про каой-нибудь потайной предохранитель,который полетел и вся проблема была не в 500у.е. а в 500руб!!
Заранее всем спасибо.
лесник
Сообщение лесник »
может сама кнопка кикдауна? было похожее на опеле, только наоборот: при нажатии гашетки коробка не хотела переключаться вниз.
Сняли, почистили, собрали - огонь!
A4, 1,8t quattro
Jenya
Сообщение Jenya »
Может и так,но кикдаун включается,из него не хочет выходить обратно.Диагностика показала,что есть плавающая ошибка,т.е. показывает что один саленоид не работет,то все не рботают,то совсем другая ошибка.
Вернуться в «АКПП»
