а4 кватро автомат
лесник
а4 кватро автомат
Сообщение лесник »
У меня на а4 кватро автомат, при полном вывороте руля и трогании с места чувствуется какая-то вибрация сзади, вроде в заднем мосту, чем больше обороты - тем сильнее. При трогании прямо ни чего нет подобного.
только на прогретой машине появляется.
забирал со стоянки утром, ничего не вибрирует.
A4, 1,8t quattro
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
Сообщение AudiQuattro »
хм...даже не знаю,что и сказать,не сталкивались с таким...хотя...у мну на мешалке тоже самое...такое ощущение,что задние колеса как у танка по тракам идут?Как будто бы на месте стоять и вокруг вертикальной оси бегают?Так тебе кажется?
6399964(велком),2642836(мтс)
лесник
Сообщение лесник »
точняк, но на холодной машине этого нет.
я думаю может масло надо менять в мосту, тока где и кто это сделает?
A4, 1,8t quattro
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
лесник, мот ты просто этого не замечаешь...а мот и есть какая нить проблема,только стопро что тебе ее никто не найдет...масло поменять?А на яме сам не смогешь?Гараж только найди,там не трудно...только посмотри шо туда льется...а нет,так звони,поменяем...
лесник
Сообщение лесник »
AudiQuattro, спасибо, я так чую что на минск и надо выбираться. только морду соберу(ремни меню), но напрягать тебя не стану, поеду на станцию(советовали "автоклинику") в автомате надо маслол поменять, заодно и в мостах.
A4, 1,8t quattro
Denis
Авто: A4 B8 '12
Ваше имя: Очевидно же
Сообщение Denis »
только учтите, что масло там надо особое и стоит оно около 80 000 за литр...
лесник
Сообщение лесник »
но там его надо до 1л,
а где купить?
A4, 1,8t quattro
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
лесник писал(а):но там его надо до 1л,
а где купить?
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=3050
лесник, чего ты решил, что литр только надо??? По-моему (нет под рукой тех бумаг) около 5 литров в коробке и дифе. Только там РАЗНЫЕ масла.
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
Юра 80 писал(а):лесник, чего ты решил, что литр только надо??? По-моему (нет под рукой тех бумаг) около 5 литров в коробке и дифе. Только там РАЗНЫЕ масла.
в редукторе 1,8 литра. или 1,9. что то около 2-х литров.
Dr. Diesel
Silver партнер
Silver партнер
Авто: Audi A4Q/SY Musso 2.9TD BTRA 4*4/ Suzuki GSX-R 750
Сообщение Dr. Diesel »
редуктор 1,9
красатааааааааааа
Dr. Diesel
Silver партнер
Silver партнер
а вот в автомате сменное кл-во вроде что-то около 3-х литров...
красатааааааааааа
При ручной коробке и переднем приводе
коробка-2,25
При ручной коробке и полном приводе
коробка -2,75
задний мост-1,9
При автоматической коробке
новая заправка коробки 4 ступ-5,4
новая заправка коробки 5 ступ-9
задний мост 4 ступ-1
задний мост 5 ступ-0,75
Так что - есть варианты...
Все цифири - из электронной книжки "Техническое обслуживание и ремонт Ауди А4"
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
лесник, я там и работаю,в коробку тебе надо 5.5-6 литров синтетики,у нас оно по 41000 тыще(оригинальное),фильтр в коробку-68000,прокладка-30000,насчет редуктора и заднего моста ща тебе ничего не скажу...так что если что-звони,с ориентируем...
лесник
Сообщение лесник »
AudiQuattro, а в коробке как меняете - полностью, или сколько сольется?
A4, 1,8t quattro
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
лесник,польностью тебе никто так не поменяеть,только после разборки,меняется 50 процентов
а менять как некоторые меняють,типа залить свежака,завести,чтобы через кулера прогнало старое,а потом доливать новое-так это понты,коробка спасибо потом не скажет за такие манипуляции
лесник
Сообщение лесник »
AudiQuattro, мне сказали что так меняют на ауди-центре - подключаются к трубкам теплообменника и из одной откачивают, в другую доливают. Машинка-то у меня из штатов, поэтому и желание возникает поменять всю жидкость.
A4, 1,8t quattro
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
AudiQuattro писал(а):лесник,польностью тебе никто так не поменяеть,только после разборки,меняется 50 процентов, а менять как некоторые меняють,типа залить свежака,завести,чтобы через кулера прогнало старое,а потом доливать новое-так это понты...
AudiQuattro, интересно очень, а как правильно заменить масло в АКПП?
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
лесник, я же тебя не заставляю к нам ехать,смотри-решай сам...
Игорь, как правильно спрашиваете?В общем официалы делають правильно,не спорю...но при их-то средствах это и не удивительно...нам не поятнуть такое...с другой стороны-можно на старом фильтре произвести две-три добавки масла по объему слива с поддона,потом снять поддон,поставить новый фильтр и прокладку,закрыть поддон,залить свежее масло.В итоге эффект будет тот же,что и у официалов...
Mamon
Сообщение Mamon »
AudiQuattro, Хотел бы посмотреть масло и фильтр на акп, что-то она подтекает хотя и пробег 60000 по карфаксу. Скинь телефончик в личку.
Заранее спасибо.
Вернуться в «АКПП»
