Проблема такова - был сильный дождь, машина стояла около дома. Нодо ехать. Сел, смотрю руль мокрый, поднял голову, а в районе козырька от солнца (около лобового стекла) капельки воды висят. Подумал стекло лобовое протекает, может когда то меняли и проклеили плохо, но не подтвердилось предположение. Открыл люк, посмотреть что под ним. А там вода не много, но всеже есть. По периметру люка проходит уплотнительная резинка (которая прижимает люк к крыше), так вот она в некоторых местах отклеилась, хотя и сидит пока плотно. Так же она не закрывает весь периметр, где то около 1см периметра люка без этой уплотнительной резинки (т.е. вода туда попадает) - должно ли быть так ? или просто резинка усохла со временем? Открыв люк, по углам увидел два отверстия, похожих на сливные, так ли это(сливные ли они для воды или нет?)?
Больше не знаю откуда может быть вода в салоне. Помогите советами.
Заранее благодарен.
Дождь - течет крыша :(
А6 2.0 АВК 95г, красная, люк красный
- Katz
- Авто: A100_2.3+A200_20v
- Ваше имя: Иван
Если люк родной (при сдвигании прячется в крышу), а не врезанный, то проблема скорее всего в забитых водоотводах, которые чистятся путем протягивания через них проволоки. А уплотнитель не должен быть герметичным. Его задача задержать основной поток воды, а просочившаяся вода должна стекать по водоотводам.
OOOOAudiOOOOAudi 100 2.3 NF 89г.в.OOOOAudiOOOO
Точно, так. Добавлю, что сливных отверстий с трубками 4 шт по углам конструкции люка. Проволку в руки и чистить.Ваня писал(а):Если люк родной (при сдвигании прячется в крышу), а не врезанный, то проблема скорее всего в забитых водоотводах, которые чистятся путем протягивания через них проволоки. А уплотнитель не должен быть герметичным. Его задача задержать основной поток воды, а просочившаяся вода должна стекать по водоотводам.
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Re: Дождь - течет крыша :(
Сегондя когда мыл машину обнаружил:
Есть ли еще какие предположения в чем может быть дело?
В этом ройоне протекает люк, вроде проверял каналы отвода воды - они чистые (лил воду, по ним уходит)!
