Недогрев двигателя!
Радиатор, шланги, термостат, помпа
mib007
Недогрев двигателя!
Сообщение mib007 »
Мужики, такая ситуация,
А4, 2002 год, мотор AVJ (1,8T) пробег 52 тыс. км
несколько дней назад выехав на работу заметил, что за 20 минут пути при температуре на улице +26, датчик температуры показывает 70 градусов..
Машина едет ОК, все работает, климат, печка, уровень антифриза в норме.
Понаблюдал несколько дней. заметил, что если завести машину и выключить климатроник, прогревается до 90 градусов как и должна,
стоит включить климат, стрелка через несколько минут опускается на 70 градусов..
Заехал на сервис, поменял на всякий случай датчик температуры (тот который двойной с зеленым разъемом), не помогло..
смотрели термостат на ощупь и компьютером - открывается примерно на 67-70 градусах
никаких ошибок нет..
вобщем мотор прогревается до 90 только при выключенном климате или после каратковременной стоянки
что это может быть и чем это чревато??
oldraven
Авто: пешеход
Ваше имя: Карпович Сергей
Сообщение oldraven »
при климате принудительно включается электровентилятор
mib007
Сообщение mib007 »
Я в курсе, но почти 5 лет с температурой двигателя не было проблем, стрелка всегда стояла ровно на 90..
теперь проблема явно есть! :(
правда, этой зимой замечал, что в сильный мороз, стоя в пробке в машине становилось довольно холодно, на ходу становилось все ОК..
но, не придал этому особого знавения..
Лом
Сообщение Лом »
Однозначно термостат на замену, т.е. он начинает открываться раньше положенной температуры.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
А что это за сервис такой, если не секрет?? :shock:
Про это уже писали здесь. Пользуйся поиском. :wink:
Палыч, спасибо за указание линка.
Закрыто.
