У кого автомат КПП подскажите
Денис
Сообщение Денис »
ПРоблема - появился визг при переключении с 1 на 2 передачу (может был и раньше, но слабо заметен). Говорит ли это о скором ремонте АКПП или не страшно?????
Спрашиваю потому что напугали ценником ремонта автомата
Audi B4 92 2.0ABT АКПП--была
А4 96 1,8ADR серебристый,клима, ксенон
+Е39`01
Может, фрикцион наворачивается?
ZMax
Авто: A100/C4 2,8 AAH. A4/B6 2.0 ALT
Сообщение ZMax »
Да ценник не най бог.....
А от куда визг то, из под капота, кулисы........ (первый раз о таком симптоме слышу. )
В любом случае его быть не должно. Коробченка должна работать тихо, т.с. незаметно без явно ощутимых толчков и ударов.
Пока не убил, дуй на СТО на диагностику. Желательно на Машиностроителей или Серова.....
Денис
Сообщение Денис »
Ударов нет (да и масло, фильтр, прокладку менял 8 т. км назад)
А диагностику делал когда брал машину (прошлое лето)- проблем не выявили, но оставили плохое впечатление(Автотрансмиссия на Двинской)- явные "разводилы".
+Е39`01
Dr. Прозвонкин
Сообщение Dr. Прозвонкин »
:?: Давно в поддон заглядывал?
Есть ли мелаллическая стружка в поддоне (мелкая дисперсия)?
Масло не пахнет "палёной изоляцией"?
Возможно верещит пошипник (в самой КПП) они там из пластика и металла м медным напылением + спец слой из покрытия (что-то похожее на внутреннюю поверхность вкладыша).
Верещит в каком режиме - на пороге переключения (до или после перехода) ?
Возможно разваливаеться "планетарка"...
Нуна слухануть...
:idea: Вообще АКПП от ауди простые как угол дома (по сравнению с другими).
Самый геморой с Фордами и Опелями.
Можешь снять поддон (предварительно слив масло ч/з чулок в канистру и заглянуть в поддон. Если на магнитах стружка - плохи дела... :?
С уважением, Dr. Прозвонкин.
765 0 715
Вернуться в «АКПП»
